BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)
Да, не нажимал. Увеличил время активации до 4 секунд, запускаю:
TlsrComProg.py -p COM5 -b 115200 -t 4000 rf 0 0x80000 D:\fw.bin
затем кратковременно на плате нажимаю на кнопку RST и затем на свою кнопку, замыкающую TXD и SWS.
Результат прежний - сообщение Error get version floader!
Значит "-b 115200" не работает.
Из других тестов, для эмуляции Swire, работают только такие скорости:
А в TlsrComProg.py лучше не изменять baud - там удвоенный битрейт и по умолчанию, 230400 работает.
UrikEEE
Убрал параметр -b 115200 и (не с первого раза) прочитал содержимое флешпамяти модуля в файл. Спасибо!
Поначалу я слишком быстро отпускал свою кнопку, замыкающую пины TXD и SWS, и получал сообщения "Error get version floader!"
Но затем как-то получилось - подержал кнопку подольше, в консоли отобразились строки с id чипа и прочей инфой, отпустил кнопку и процесс пошел:
Попробовал так же на скорости 115200 - не катит.
Надо было ставить кнопку с фиксацией. Соединение TXD c SWS никак не мешает. Пока не найдена ни одна из прошивок которая использует SWS вывод как GPIO OUT.
Kruzo
Привет. Вопрос по Mesh. Есть 2 SDK: своя Telink Mesh и SIG Mesh. И у того и того SDK есть примеры узлов, примеры приложений для смартфонов. Но бинарники Telink Mesh в 2 раза меньше. Собственно вопрос, есть какие либо преимущества у Telink Mesh перед SIG Mesh? Какой лучше выбрать поиграться разработкой своей домашней Mesh сети на платках TLSR82xx и исходниках Telink.
Kruzo
Вроде в моем вопросе понятно что это я знаю, я же специально так и написал "своя Telink Mesh и SIG Mesh" и так же специально написал что для своей сети на своих платках, т.е. совместимость с чужими устройствами не интересна. Вопрос у кого сделано лучше.
Из этого написал - т.к. лучше то, что совместимо и всегда может быть дополнено на другом SoC или прочем оборудовании + отлажено стандартными средствами.
А мелкие программные издержки в частной реализации всегда второстепенны.
Реализации сетки Bluetooth одобрены («квалифицированы») Bluetooth SIG : SDK Telink SIG Mesh 1 февраля 2018 г.
Кто связывался с Tuya BLE?
Вопрос N1: В Tuya BLE совсем нет вариантов передачи данных от датчиков в BLE рекламе?
Вопрос N2: Кто может поделиться стандартными идентификаторами к Tuya для датчиков типа температуры, влажности, движения, розетки с On/Off и замерами, лампочки и т.д.
Есть желание вместить в термометр типа Xiaomi LYWSD03MMC и на прочих модулях поддержку и Tuya BLE.
SDK с Tuya BLE работает на TB-03F-KIT.
Смартфон регистрирует устройство:
Log с чипа выливается:
Но там пример какой-то пароварки и нужны другие ID:
А я не имею устройств Tuya BLE и покупать их нет никакого желания, как и разгребать всю их кухню до предварительного анализа рентабельности и возможности (качества) применения Tuya для таких устройств (в смысле адаптации в уже сложившиеся народные системы управления "Умным домом" типа HA и прочих).
может это:
может это:
От прочтения этого и были заданы вопросы.
По первой ссылке и указано, что все фреймы BLE рекламы у Tuya забиты ключами с бесполезной, практически статической информацией.
Конкретнее это прописано в исходника самого SDK. И вопрос в том, что у Tuya используется или нет варианты дополнительной BLE рекламы для передачи уже динамических данных, для получения информации с датчиков без соединения?
Или там тупо - если села батарейка то устройство просто умерло без предупреждения?
После тестов примеров выходит что устройства BLE Tuya просто засерают радиоэфир бесполезными данными, непрерывно передавая громадные рекламные пакеты с малыми интервалами набитые ключами шифрования и идентификации, которые уже занесены в базу коммутирующего с ними ПО на этапе связывания. Т.е. практически бесполезны и создают только шум в эфире. А работа с устройством идет только в режиме соединения.
С таким подходом для Tuya нет возможности сделать долгоживущий от малой батарейки датчик c BLE.
Опять кривые разработчики или всё-же что-то всунули, отличное от подходов WiFi?
Или надо ждать новой версии? (Текущая версия 3)
Я Вам давно намекал, намекал. а Вы лишь сейчас поняли: Общий принцип BLE , особенно рекламы, - засрать эфир.
Это относится только к некоторым брендам (Tuya), особо увлеченным в шифровании, но при этом совершенно бездарно. Xiaomi на днях выпустила книжку по IoT (шифрованию) и т.д. в надежде что-то изменить :)
WiFi глушит радиоэфир погуще и все терпят и всё работает.
@nikolz И что интересно, пока ни один WiFi не сыпется, как и ни один BLE при окружающих в сотни устройств, а вот Zigbee уже давно погряз в ретрансляциях и коллизиях (в основном от WiFi и даже одной AP в окружении), что у него вызывает лишнее пожирание батареек...
millworm
наконец-то приехали tb-04. подскажите, пожалуйста, как правильно на них оформить сон с рекламой? пока игрался, дошел до потребления около 0.5 мА, но хотелось бы еще ниже
void user_init_normal(void) {
    .... Init BLE ...
    bls_ll_setAdvData(padv_data, adv_size);
    bls_ll_setAdvParam(adv_interval, adv_interval + 10,
            ADV_TYPE_CONNECTABLE_UNDIRECTED, OWN_ADDRESS_PUBLIC, 0, NULL,
            BLT_ENABLE_ADV_ALL, ADV_FP_NONE);
    bls_ll_setAdvEnable(1);
void main_loop(void) {
    blt_sdk_main_loop();
        bls_pm_setSuspendMask(
                SUSPEND_ADV | DEEPSLEEP_RETENTION_ADV | SUSPEND_CONN
                        | DEEPSLEEP_RETENTION_CONN);
millworm
хм, с такими настройками скачет 0.4-0.7мА
видать чего-то лишнего еще включено. буду искать, спасибо
И как там дела - достигнуто ли нормальное потребление в 6LN и 6LR для 6BLEMesh в реализации BLEach?
А я вот и совместимость тупых BLE устройств без режима соединения в "каскадный" вариант с нижайшим потреблением на стандартных дровах BLE разработал/дорабатываю и уже испытал/испытываю... Пора имя варианту давать, т.к. заказов на такую фигню много и у всех требуется совместимость с уже имеющимся на рынке хламом :)
А это значит, что подробного описания и исходников не будет - пусть пионеры сочиняют сами, а профи и так уже смогут заработать на остальных пионерах :)
