В данный момент я делаю "протип", демонстрационный образец. О реальном проекте речь пойдет сильно позже ( если вообще пойдет ).
Примерно хоккейно-волейбольная площадка. Меньше футбольного поля, вероятнее всего достаточно большая комната. Давайте вместо биллиарда используем в качестве примера хоккей. Маячки в карманах у хоккеистов. датчики по периметру площадки аналогично лузам в биллиардном столе.
А разве опрос не будет параллельным? шарики посылают рекламу через 0.1 независимо друг от друга. Приемник принимает уровень их сигнала с максимально доступной ему скоростью сканирования эфира (не устанавливая с ними соединения). Предположим цикл сканирования занимает 0.5 секунды. Если все 10 шариков поменяют свое местоположение приемник узнает о всех 10 шариках через 0.5 .. 1.0 сек.
Размер поля уточнили. Теперь давайте уточним скорость движения . Если по полю ходят люди пешком, то это 1-2 м в секунду, а если это хоккей, то это до 50 метров в секунду (рекорд для хоккеистов)
Далее про то сколько ms или секунд Вы будете принимать и передавать
Действительно, время передачи короткого пакета BLE порядка 3 ms . Но Ваши шарики должны передавать последовательно, так как принять одновременно Вы можете лишь от одного.
Если шарики будут излучать рекламу скажем через 0.1 сек, то все 10 шариков вы примите не раньше чем через 1 секунду. А с учетом того, что эфир будет ими засран, реально будет гораздо дольше.
Но даже если будет 1 секунда, то Ваш смартфон должен принимать данные каждые 0.1 сек успеть их обработать и что-то с ними делать (показать он их вам точно не успеет)
Относительно проекта, Вы не поняли.
Проект - это расчеты на бумаге, а не пайка паяльником.
Просчитать всегда менее затратно,
голова же не только ,
чтобы говорить и шапку носить, иногда ей полезно думать.
Но если думать лень, то можно начать пилить, паять, рубить, копать, а потом начать думать.
