ASUS WireGuard® VPN server. Zerotier и Tox нужно собирать под конкретную платформу.ASUS RT-AX82U
FW Версия 3.0.0.4.388 но доступа к роутеру уже нет. Вываливается только в ASUS AiCloud.ASUS WireGuard® VPN server. Zerotier и Tox нужно собирать под конкретную платформу.
Пробился через PPTP. Но Касперский блокирует и это соединение... ещё один саботажник.ASUS WireGuard® VPN server. Zerotier и Tox нужно собирать под конкретную платформу.
На win с TunSafe работает. Но это комп. А мне надо объединить эти сети чтобы HA работал с устройствами там. Их там много, есть и несколько малых Linux плат включенных через Вумные розетки чтобы перезагрузить если чтоУ вас пока нет сетей, есть только соединение точка-точка. Ping с одного узла на другой проходит? В какую сторону нужен доступ? В зависимости от этого надо настраивать nat и routing.
Везде есть - на всякий случай - если какой протокол ещё заблокируют.OpenVPN (PPTP) сервер где у вас был поднят? ASUS или Keenetic? Дальше, наверное лучше в лс.
У меня другая проблемс - ATC_MiThermometer/GraphAtc1.html на смарте не показывает температуру. На компе всё ok.Погрел феном датчик cht8315, проработал около часа показывая вместо влажности всякую чушь, после чего опять свалился в 0.
sizeoff структуры с одним байтом = 4 байта?
#pragma pack(1)#pragma push
#pragma pack(1)
// Данные без выравнивания
#pragma pop
