Blockly, добавить работу со временем.
valeraba
Есть запрос пользователей добавить в blockly работу со временем. Какие блоки нужно добавить?
В domoticz это сделано так
valeraba
Насколько было бы удобно, если добавить такие блоки?
  • Second // seconds after the minute (from 0 to 59)
  • Minute // minutes after the hour (from 0 to 59)
  • Hour // hour of the day (from 0 to 23)
  • Wday // day of week (from 1 to 7), с какого дня начинается неделя?
  • Day // day of the month (from 1 to 31)
  • Month // month of the year (from 1 to 12)
  • Year // от Рождества Христова
Если время устройства не синхронизировано, то все эти блоки будут возвращать NaN.
Где выставлять временную зону? Наверное это лучше делать вне сценария?
valeraba
Также было предложение добавить блок GetTime (количество секунд от начала суток).
Но я очень сомневаюсь в её полезности, уж очень низкая читаемость.
А если продолжить, то может потребоваться количество секунд от начала часа, недели, месяца, года.
glory24
Трудно так сказать. Было бы неплохо сравнить уже готовые реализации что было что сравнивать.
С одной стороны, когда собираешь сценарий то у тебя перед глазами целостная картина того, что ты собираешься получить с помощью этих временных блоков.
С другой - на панели управления можно каждому окну дать текстовые пояснения, а в сценарий уйдут ссылки на них.
  • Year // offset from 1970
Ну и понадобятся дополнительных 7 переменных каждому окну на панели управления.
А вообще заказчиком этой функции выступал у Нас Петр. На сколько я помню, ему она нужна была для отправки отчетов в Телеграм, значит эти 7 переменных нужно будет добавлять в прошивку Телеграм бота.
valeraba
Не 7 переменных, а семь блоков... либо вообще один блок с выпадашкой, типа такого:
Я понял ход твоих мыслей. Но нам незачем добавлять лишние переменные. Я же могу расширить функционал самого blockly, добавить новые ассемблерные команды и модифицировать свою виртуальную машину :)
PeterPK
Мне это было нужно и для котла, и для других устройств.
Основная задача - работать или не работать устройство в заданный период. Например освещение, полив, электрорадиатор по ночному тарифу и тд.
Подход Domoticz
в принципе хорош, единственный минус - если кому то вдруг понадобятся секундные интервалы, то никак.
Что такое Sunrise - вопрос, астрономический на каждой широте происходит в разное время, это надо еще знать широту пользователя?
Вариант
вполне рабочий, но потребует трех запросов и потом кучи if'ов - если больше n часов и n минут и k секунд и меньше часов-минут-секунд, как-то так.
С секундами проще всего - один запрос и потом две проверки, больше n и меньше m.
Недаром время на компьютерах измеряют в секундах прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года (четверг) .
Я подумал что это логично.
valeraba
Какой то кривой способ задания времени, неоднозначный (это просто строка, которая может принять любые символы).
valeraba
Для задания суточной временной константы я могу создать дополнительный блок (часы + минуты + секунды)
Для недельного временной константы другой блок (день недели + часы + минуты + секунды)
Эти блоки даже не потребуют добавления ассемблерных команд, просто удобный ввод временных констант.
PeterPK
Не понял с
1) 00:30:00. В примере имелось в виду 12:30:00 ?
2) Почему "else if"?
По-моему if ((Текущее >= Начальное)AND(Текущее <Конечное))
И отдельная проблема (в любом случае), если временной интервал пересекает полночь.
В этом случае: if ((Текущее >= Начальное)OR(Текущее <Конечное))
А в остальном нормально. Тогда я делаю себе функцию GetTime(return x) куда уношу эту строку "set Текущее время" и получаю то, что хотел. Вполне.
PeterPK
На сколько я знаю это обычно делают как-то так:
Day = GetWDay{n} , где n=0 первый день недели воскресенье, n=1 первый день недели понедельник.
Мне кажется это лучше делать в настройках, там же где и всякие SSID, id, key.
valeraba
Не понял с
Все замечания верны. Все эти ляпы я заметил сразу, когда выложил, но лень было править.
antenna-krsk
Ребята, а sunrise, sunset возможны? Насколько сложно их добавить. Но это реально нужные блоки. Они точно бы были всем полезны
glory24
А почему это нельзя обычным расписанием задать?
Зачем такие-то сложности?
valeraba
Плохая картинка, нужно страничку обновить, я менял сайт.
Умение blockly работать со временем, довольно важный функционал. Сценарий даёт больше возможностей для работы со временем, чем расписание. Другое дело, нужно найти оптимальное решение.
Для этого требуются координаты и довольно тяжёлые вычисления, с другой стороны вычислять нужно не чаще, чем раз в сутки. Нужно подумать.
PeterPK
Ну, например мне в 1 час ночи нужно включить Реле1 на 10 минут, а в 2 часа ночи Реле2 на 10 минут.
Расписание мне скажет, что сейчас период, когда нужно включить какое-то реле, но какое - я не пойму.
Но возможно дело в том, что я так и не смог понять, что значит строка "1 из 1 +"
как ни нажимал + оно потом все равно пропадало...
valeraba
Попробуйте убрать некоторые галочки, всё поймёте. Расписание на каждый день недели может быть разным.
