Обсуждение Blynk и ESP8266
5554555
Ух, работает!
Но не так как я хотел, виртуальный пин только включает, но не выключает :(.
Вы можете подсказать еще?
  1. BLYNK_WRITE(V5) {
  2. digitalWrite(2, что тут указать);
  3. }
Появилась ещё задача:
Мне необходимо, чтобы при наличии сигнала GPIO2 на плате 8266, на телефоне загорался виртуальный светодиод LED V0.
Такая необходимость возникла, после привязки нескольких виртуальных кнопок, на реальный выход GP2. Теперь не всегда понятно есть лог1 на выходе GP2 или нет.
5554555
Вы можете привести пример кода:
BLYNK_CONNECTED,
Но не с виртуальными пинами , а реальными? Ну к примеру GPIO2
doom369
BLYNK_CONNECTED это просто метод который вызывается когда железка конектится к серверу. Не понимаю как это связано с виртуальными пинами и джпио2
5554555
Извините я новичок...
Задача удалёно управлять устройством (включать/отключать)...
Но есть проблема (как-же без проблем...) , перебои с электричеством.
То есть мне нужно что-бы после очередного перебоя с электричеством ESP опросил сервер Blynk - какие пины были включены , а какие нет, и соответственно включил или выключил их.
Прошу предоставить в качестве примера код.
Спасибо!
5554555
Но , есть но...
В примере виртуальные пины V0, V1,V4.
А охота чтобы ESP опросила сервер о реальных пинах.
5554555
// сохраняем значение пина 1 в виртуальный пин 1
BLYNK_WRITE(V1) {
digitalWrite(1, param.asInt());
//опрашиваем сервер Blynk и возвращаем значение виртуального пина 1 на ESP8266
bool isFirstConnect = true;
BLYNK_CONNECTED() {
if (isFirstConnect) {
Blynk.syncAll();
isFirstConnect = false;
int value = millis() / 1000;
Blynk.virtualWrite(V1, value);
BLYNK_WRITE(V0)
int value = param.asInt();
//А тут часть кода - которая берёт значения из виртуатьных пинов и переводит эти значения в реальные пины
Вот такой код?
А как вернуть значения из виртуального пина в реальный?
doom369
Нет.
Это уже восстановление :
BLYNK_WRITE(V1) {
А чтобы восстановить нужно записать где-то в коде :
val =digitalRead(inPin);
Blynk.virtualWrite(V1, val);
5554555
Ух , как у программистов всё ... :).
Завтра попробую. Спасибо за оперативность!.
Извините что постоянно отвлекаю.
Sergqxqx
Всем привет! Интересует подключение ina219 к blynk через esp8266 для измерения только напряжения. Возможно у кого-то есть готовые проекти, скетч, как подключить, благодарю!
Tango
Добрый день! Подскажите плизззз, пару решений по двум вопросам. ))) Но сначала о железе. ESP8266. Залита прошивка для DS18B20. Прописаны все требуемые пароли и т.п. Монитор порта температуру показывает исправно. Blynk тоже показывал какое то время всё нормально, но потом перестал. Отсюда вопросы:
1. Почему нет показаний температуры?
2. Как связать на тот же ESP второй телефон с Blynk?
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
char auth[] = " *****";
char ssid[] = "*****";
char pass[] = "*****";
void setup()
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  sensors.begin();
void sendTemps()
  sensors.requestTemperatures();
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(temp);
  Blynk.virtualWrite(V1,temp);
void loop()
  Blynk.run();
  sendTemps();
PS Переустанавливал Blynk, перегружал роутер, сносил в приложении проект и делал заново. Только что по шинам не пинал и фары не протирал)))
