Дистанционное снятие показаний электросчетчика Меркурий
Dmob
У меня есть модуль esp-01 я понял так что нужно собрать обвязку по вашей схеме. На esp стоит память на 1Мбайт, вы вместо нее запаяли на 16Мбайт я заказал жду, память fram тоже заказал. Не могу понять как шить прошивку в модуль, их там две какую куда шить, по каким адресам и как через переходник usb-ttl, можно ли временно для проверки залить в память 1Мбайт.
Dmob
Подскажите схему собрал только пока без FRAM должно ли все работать, а то веб интерфейс я вижу с компа захожу, но со счетчиком не соединяется, может какие настройки сделать нужно гдето.
С момента публикации варианта реализации ТС прошел уже год. С того времени много чего утекло и изменилось...
Проект был сделан на FRAM и без неё наверняка работать не будет.
vad7
Да не, все работает. Особо и не менял с тех пор.
Есть там одна проблемка с sntp.
Через неопределенное количество дней приходит некорректное время на 15 минут. Потом при следующим обновлении времени восстанавливается.
А так как у меня стоит автоматическое обновление времени на счетчике, получается не приятно...
Пока решил настройкой получения времени по sntp один раз при включении.
Без FRAM вроде должен работать, по крайне мере в коде опроса счетчика проверок нету, но могут быть нюансы, я уже забыл что в коде.
Нужны фотки страницы с "настройкой" и "дополнительно".
Еще можно на закладке Debug and Test включит Debug to Ram = all.
И посмотреть чего напишет.
Dmob
и еще на странице майн появились показания но на мои не похожи вообще какие то как левые, может помехи по питанию?4.png 5.png
vad7
Dmob, Сплошные ошибки чтения по IrDa.
"Last response: " - если 0 - норм, 6 - нет ответа, 7 - ошибка CRC.
В гите более свежая версия лежит.
У меня ошибки в больших количествах вылезали, когда частотник теплового насоса работал без ЭМИ фильтра.
Еще можно попробовать подвигать, отдалить/приблизить TFDU4100 от счетчика.
Dmob
про свежую версию не понял я заливал 1.2 вроде если можно ссылочку
Dmob
Irda спаял с мобильника Nokia по даташиту как ваш только меньше размером
vad7
Да увидел, в гите только исходники новые были, выложил в релизы.
Модель какая? могут быть нюансы подключения/обвязки и т.п.
vad7
Dmob, и не должна была, если с IrDa проблемы. Что за IrDA стоит не знаете?
Логический анализатор есть?
А то может трансмиттер IrDa не рабочий.
vad7
У нее программирование режимов есть:
Programming Pulse duration Switching
Setting to the ENDEC compatibility mode with an RXD pulse duration of 2 µs
Setting back to the default mode with a 400 ns pulse duration
А так как esp срет в порты при включении, то может быть все что угодно.
Поставьте TFDU4100.
vad7
запаял tfdu 4100 всеравно так же
Странно.
БП для esp какой?
Схема собрана один к одному как на гите?
https://github.com/vad7/PowerMeter-IrDA/raw/master/PowerMeter-IrDA_direct.jpg
У меня проблем вообще с ИК не было.
Единственное расположение TFDU влияет на качество связи, но так чтоб совсем не читалось...
Фотку счетчика с TFDU как он расположен можете сделать?
