Дистанционное снятие показаний электросчетчика Меркурий
Dmob
Странно.
БП для esp какой?
Схема собрана один к одному как на гите?
https://github.com/vad7/PowerMeter-IrDA/raw/master/PowerMeter-IrDA_direct.jpg
У меня проблем вообще с ИК не было.
Единственное расположение TFDU влияет на качество связи, но так чтоб совсем не читалось...
Фотку счетчика с TFDU как он расположен можете сделать?
Счетчик стоит в ящике в шкафу от ик до счетчика примерно 10 см, ик на магнитике на дверце. До этого я покупал специально ик порт для чтения показаний через программу, висит точно также и все работает, а тут ну никак не хочет, единственное тот который покупал в прозрачном корпусе размером с флешку, а этот просто на плате. Плату развел с резисторами как у вас по схеме, только добавил USB разьем как на модеме и LM1117 на 3.3в и подключаю либо к зарядке USB или просто в комп ,с esp соединил проводками.
vad7
Dmob, Если у вас счетчик действительно с ИК, а не с опто-портом и TFDU приреплен за правым углом дисплея счетчика (для 231 ATi), то только в руки простейший логический анализатор и смотреть...
Тут явно какая-то аномалия.
Более того, счетчик переваривает и не стандартный IrDa - норм работал, когда у меня поддельные MCP2120 стояли в первой версии схемы.
Dmob
Перерисовал плату снова только больше размером и все заработало, подозреваю что дело было в конденсаторах, который на 4.7м вообще не мерялся почемуто.
Dmob
Не нашел где отображается текущие дата и время у счетчика, а то они у меня сбиваются иногда.
Dmob
Подскажите как корректировать время если на счетчике неправильно?
2007-i
Dmob,
Скажите а от Нокии заработал ик передатчик? Есть и Нокия старая и Сони Эриксон, а везде продают по 10 штук TFDU4101.
Dmob
Dmob,
Я пока от нокии выпаял впаял тот что по схеме и заработало, подозреваю что от нокии не работало так как был плохой кондер по питанию. как проверю от нокии напишу.
Dmob
Почемуто когда простоит 2 дня включенный то как будто зависает при обновлении страницы адрес не найден приходиться питание отключать и снова включать, может модуль засыпает тогда как его будить, чтоб питание не дергать.
kab
@Dmob
Самое первое, что советуют в таких случаях - сделать периодический вывод величины свободной памяти. И последить, не убывает ли память со временем...
Dmob
Пришла память FM24W256 припаял долго ли надо ждать пока данные запишутся в пункте дополнительно I2C errors: 1 так и должно писать или чтото не правильно?
Dmob
Ошибся в разводке Fram исправил теперь пишет ошибок ноль, но график не показывает, может нужно настроить что то.
Dmob
Здравствуйте. Подскажите пришла мне память FRAM24W256 поставил но графики не показывает, показывает только общее потребление по месяцам январь, февраль, март, в остальных вкладках нигде больше графики не выводит, может что то настроить нужно..
vad7
для начала, нужны скриншеты - настроек, страница - дополнительно и графиков, которые не показываются.
Еще файл power.xml со страницы дополнительно.
vad7
Надо в настройках в поле очистка данных ввести RESET и нажать сохранить.
Ну и при просмотре графиков как минимум 1 день в поле ввести надо.
Дневные счетчики обновляются в полночь.
Памяти в esp сколько?
