Возможно, что экранирование связано с сертификациейНекоторые версии ESP модулей имеют заводскую экранировку. Вопрос: для чего их экранируют и насколько экранированные модули лучше не экранированных?
Получается, что в принципе экранированные ничем не отличаются от не экранированных? Ведь цена экранированных вариантов повыше будет, чем обычных. Т.е. толку от экрана нет (он просто служит местом для размещения логотипов CE и FCC)? Так зачем платить больше....Возможно, что экранирование связано с сертификацией
С экранами модули не перегреваются. ESP-01 и прочие, если на ходу поднести внешний экран начинают рассеивать более 1Вт на чипе в 5x5 мм (esp8266), и как итог - сгорают. Причина не очень понятна, но похоже выходят из нормы какие-то параметры передатчика или сам чип дает наводки на свои висящие в некуда ноги. Возможно в новой SDK, начиная с 0.9.5, это исправлено, т.к. они проходили сертификацию и там, в закрытом в коде, многое, по поводу передатчика изменено, включая процедуры обнаружения перегрева.Некоторые версии ESP модулей имеют заводскую экранировку. Вопрос: для чего их экранируют и насколько экранированные модули лучше не экранированных?
В модулях без экранов выведены не все ноги чипа и они очень бояться внешней помехи в виде даже бытовых ЭМИ. С экраном та-же проблема, если модуль включен неверно - длинными проводами "на соплях". Необходимо на все входящие в чип под экран ноги ставить дроссели (бусины) или резисторы, а далее уже тащить провод, чтобы наводка с этого провода не попадала по проводникам в сам чип.Получается, что в принципе экранированные ничем не отличаются от не экранированных? Ведь цена экранированных вариантов повыше будет, чем обычных. Т.е. толку от экрана нет (он просто служит местом для размещения логотипов CE и FCC)? Так зачем платить больше....
Не совсем, но частично. Все модули, ESP-01 включая ESP-12 - это чисто китайский маркетинг. Данные модули неполноценные. Сделано это для того, чтобы вы покупали больше модулей. Сначала вы купите ESP-01, потом, сделав новый модуль с выведенной следующей ножкой, вы купите следующий модуль. Таким образом вы окупите разработку чипа Espressif и поддержите китайский рынок продавцов. Таким методом вы оплачиваете сырые чипы и цена на них от спроса падает ( и куда девать кривые пробные партии чипов?Т. е. модули с экраном по стабильнее в темп. режиме и в некоторой мере защищены от помех?
pvvx, а можно Вас попросить программно подтянуть к земле неразведенные ноги (gpio) ESP-01 и еще раз провести эксперимент, который Вы проводили тут - http://esp8266.ru/forum/threads/raz...logo-webservera-na-esp8266.56/page-4#post-864С экранами модули не перегреваются. ESP-01 и прочие, если на ходу поднести внешний экран начинают рассеивать более 1Вт на чипе в 5x5 мм (esp8266), и как итог - сгорают. Причина не очень понятна, но похоже выходят из нормы какие-то параметры передатчика или сам чип дает наводки на свои висящие в некуда ноги. Возможно в новой SDK, начиная с 0.9.5, это исправлено, т.к. они проходили сертификацию и там, в закрытом в коде, многое, по поводу передатчика изменено, включая процедуры обнаружения перегрева. В модулях без экранов выведены не все ноги чипа и они очень бояться внешней помехи в виде даже бытовых ЭМИ.
Я не отпаивал ничего, подключая внешнюю антенну. Пробовал сканировать точку доступа поднятую на телефоне, результат предсказуем - RSSI был выше.Эти антенны можно просто подключить к разъему и все? Отпаивать керамическую не надо?
В последнее время, после выхода SDK 0.9.5, который вышел после сертификации модуля на СЕ, перегрева не наблюдал. Возможно это дело программно исправили...pvvx, а можно Вас попросить программно подтянуть к земле неразведенные ноги (gpio) ESP-01 и еще раз провести эксперимент, который Вы проводили тут - http://esp8266.ru/forum/threads/raz...logo-webservera-na-esp8266.56/page-4#post-864
Интересует, повлияет ли это на нагрев и потребление тока модулем.
Спасибо за информацию. Думаю экранировать свою ESP-01, которую запихнул в старенький да удаленький усилитель Yamaha RX-700, для управления им по wifi, ибо наводки дает.В последнее время, после выхода SDK 0.9.5, который вышел после сертификации модуля на СЕ, перегрева не наблюдал. Возможно это дело программно исправили...
Позже проверю, т.к. макетку ESP-01 забросил, а пользую ESP-12 и на ней все входы и выходы у меня притянуты резисторами.Спасибо за информацию. Думаю экранировать свою ESP-01, которую запихнул в старенький да удаленький усилитель Yamaha RX-700, для управления им по wifi, ибо наводки дает.
