При тестах было замечено, что приложения на новом SDK-IDF запускаются от источника с более высоким сопротивлением, чем у ESP8266. Это свидетельствует о том, что обычного коднера в сотни мкФ в питании для гашения пиков достаточно. Итоговую цену это сильно не меняет.Измерил пиковый ток при инициализации wifi
240MHz: Ipk=0.55A t=~5ms
80MHz: Ipk=0.5A t=~6.5ms
По моему дальше измерять потребление бессмысленно.
Ясно что с разумными затратами батарейное устройство на ESP32 не сделать.
Для работы нужно ориентироваться минимум на 500мА источник (это только еспшке без учета дополнительных потребителей).
Первые версии SDK для ESP-32 не запускались и от источника с ограничением пиков в 500 мА.
В новой версии SDK проц заглушили по частоте, включили троттлинг для понижения потребления (в idle RTOS) и сделали из него аналог ESP8266
Замер приема это и показывает - 700..800 килобайт, вместо 1.6 МБ/сек в TCP.
Если все while(условие) заменить на ожидание в sleep прерываний, но оставить 500 МГц общую для ядра, то потребление будет в разы меньше ESP8266 при одинаковой задаче. Т.е. беда в головах, а не чипе.
nikolz уже это продемил - включил таймер с прерыванием, заставив проц на 166 МГц исполнять while(1); в ожидании прерывания и измерив ток потребления такого чуда вывел, что чип жрет больше ESP8266 исполняющего команду wait i
После пояснения этого nicolz-у, он вывел - использовать новые чипы сложно и вернулся к устаревшему ESP8266... И до сих пор сравнивает именно в таком контексте потребление чипов - сравнивает ESP8266 с неактивным CH_EN, с другим чипом, выполняющий команду while(1) на всей своей ГГцовой дури.
