Да.22uA что ли в паузе ? от нулей аж в глазах рябит.
В deep_sleep примере ток в 20 раз больше (0.45 мА). Как нагрузка в ~ 7.5 кОм.Если так это похоже на что что обещали. Интересно почему у меня ток в 5 раз выше при том что в примере deep_sleep результаты схожие.
Нипонятна...
В ulp примере сам доп.процик стоит на halt всё время. Не ясно почему после первого аппаратного прерывания по пину ток увеличивается...
Счас попробую пример ulp_adc глянуть...
Напряжение на GPIO34 подается внешнее...
При 1.3571В пишет
от: Value=1487 was below threshold
до: Value=1498 was below threshold
Тут, на git, описано:
В main: /* Set ULP wake up period to 20ms */
Имеем минимум 22 мкА, максимум 25 мкА при примерно +25С, 3.3В питания модуля. Реальная схема будет потреблять больше из-за разных необходимых резисторов подтяжек, которые при моем измерении питаются от отдельного источника...
Среднее потребление когда напряжение на GPIO34 не в норме 29.5 мА:
(Просыпается, пишет в UART/засыпает и по кругу...)
