Энергопотребление ESP32-WROVER в deep sleep
=AK=
Угу - "Вы видите зайчика, а его нет"
Это про ваши "полюса".
Не-а, наоборот:
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть!
Даже в этом не могли не соврать. Что ж у вас за натура такая, насквозь лживая - в силу "понятия условности терминов", очевидно =:D=
Та вот гляжу не ваши термины и вижу очередное доказательство, что предложить кроме как поиграть в Кирхгофа (в игры по ритуалам) Акакьевич не может... А тем временем всё уже кто-то измерил, не на 1000%, но с достаточной для сравнения точностью...
Это как Акакьевич до сих пор подключает ESP8266 к CR2032, а он у него всё не подчиняется его полюсам... То суслика не хватает, то ещё чего...
Задача трёх тел так-же, как и полюсники Кирхгофа (и Акакьевича), описывается системой простых диф.уравнений, но в общем случае не имеет аналитического решения. Т.е. подсчитать =AK= ничего не сможет, но строит эмпирические и гипотетические выводы со своей сломанной колокольни. :)
Картинку гадания на кофейной гуще Акакьевич уже приводил в теме измерения зависимости тока от антенны, но итого так и не решил и не вывел…
sharikov
Собрал пример sntp там самый простой deep_sleep: 80мкА. Начал изучать схемы.
Оказалось что в WROVER MTDI он же GPIO12 притянут к VCC резистором 10К - задает вольтаж флэшки 1.8V. В простых молулях этой подтяжки нет потому что флэшка трехвольтовая.
Оказывается встроенная подтяжка для strapping pins в deep sleep не отключается (в мануале пишут что стандартная подтяжка gpio не работает в deep sleep).
Вставил в начало примера функцию
static void gpio_off(void)
  gpio_config_t io_conf;
  //disable interrupt
  io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE;
  //set as output mode
  io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
  //bit mask of the pins that you want to set
  io_conf.pin_bit_mask = (1<<12);
  //disable pull-down mode
  io_conf.pull_down_en = 0;
  //disable pull-up mode
  io_conf.pull_up_en = 0;
  //configure GPIO with the given settings
  gpio_config(&io_conf);
void app_main()
    ++boot_count;
    ESP_LOGI(TAG, "Boot count: %d", boot_count);
    gpio_off();
Результат: 5 мкА в deep sleep при использовании встроенного RC генератора.
Также проверил с внешним кварцем 32768 - те же 5 мкА.
Питание 3.18В
С рекомендованными кондерами 12pf мой кварц не завелся пришлось увеличить до 22pf.
Из прикольного: CH_EN не глушит 32768 осциллятор он генерит пока не разрядятся какие то внутренние емкости.
Опция brownout в конфиге на потребление в deep sleep не влияет.
Товарищи говнометатели я вам тут не мешаю ?
A_D
"Пихая" эту схему, вы демонстрируете, что не видите разницы между своей безграмотной схемой и этой, вполне корректной. То есть, как и A_D, вообще не понимаете, о чем идет речь. Учите матчасть, бездарь. =:D=
Окей, допустим, все тут глупы и не шарят, кроме Вас. Тогда вполне логично спросить - дайте правильную схему источника, покажите как это должно быть правильно для безграмотных ?
=AK=
Это вы себя с юродивым за "всех" считаете? Напрасно. В этой теме никто кроме вас двоих с ламерскими глупостями вроде как не светился.
Могу подсказать, что в ламерской схеме pvvx надо исправить:
- Добавить керамический конденсатор порядка 1000 пФ с выхода ОУ на его "-" вход
- Врезать резистор порядка 100 Ом между выходом ОУ и базой первого транзистора
- Снизить напряжение питания выходного касскада ОУ с безумных 25 В до примерно 9 В (зависит от типа используемого ОУ, желаемого диапазона напряжений на выходе и от номинала шунта в цепи измерения тока)
Оваций не надо, просто нажмите на кнопку "мне нравится" под этим сообщением =:D=
Получите выброс в несколько порядков по выходному напряжению при переключении тока нагрузки от макс к мин и провал при обратном переключении тока. Т.е. модуль будет виснуть и может в нем что пробьет от превышения напряжения. Для повышения напряжения к 10В при переключениях тока нагрузки достаточно и 100 пФ.
Не несет никакой разницы. Ограничение по току в ОУ встроено, резисторы тоже есть. Выход из режима отсечки по току у него быстрый, т.е. вообще нет. Плюс потеря связи по ВЧ в обратке ОУ через емкости транзисторов и остальную цепь схемы. Потребуются лишние детали и изменение схемы. Т.е. она превратиться в монстра...
Не хватит тока для запуска модуля при Rш на 100 Ом. Напряжение можно поднять до 36 В. Итого не меняется.
Нет смысла, т.к. никто это делать не будет.
A_D правильно сказал что поможет уменьшение Кусиления, но тут схема с ОбщимК и резистор с выхода ОУ до выхода повторителей больше поможет чем всё тут перечисленное, т.к. поможет ОУ находиться в линейном режиме. Будет меньше болтанки. Но не более.
Итог - не отгадали, что требуется для стабилизации от возможных "возбуждений".
Реальная схема работает в жутких условиях - это соединение 3-х внешних сетевых БП со своими утечками и 3 USB компа с длинными проводами и железными разъемами коннекторов аля "Ардуино" 2.54 с громадными сопротивлениями (+ Осел + Генератор со своими БП и развязками при измерении). Развязки питания у БП не сверх и утечек и емкостей меж ними туча. Один из БП, условно своим gnd сидит на выходе данной схемы. Всё они имеют импульсники и шума там выше крыши, бедный ОУ пытается это всё скомпенсировать, чтобы удержать требуемое напряжение. Осциллограмма вам давалась - там и виден шум. Но на измерение тока это всё не влияет :p
Тут ничего не поделать.
Это как на стройке - если что делают и не огорожена, то всегда появляются горе рекомендатели типа =AK=.
А так-же главный закон - ругают только тех, кто что-то делает.
=AK=
Выковыряно из носа. Учитывая, что драйвером является медленный дарлингтон, там и больше 1 нФ можно ставить.
Вам не несет, потому что в электронике знаний у вас маловато. :cool: Резистор на выходе ОУ гарантирует работу выходного каскада ОУ в более-менее линейном режиме. Что, в свою очередь, гарантирует отсутствие самовозбуждения на фронтах при перепадах тока нагрузки.
Вы бы лучше истопником устроились работать, у вас склонность к этому есть. =:D=
Проверено на рабочем макете. Пихнуть кондер не составляет труда при проверочной нагрузке программируемым генератором сигналов...
Проверки в реальном макете не дали ничего, что вы пишите. Всё ухудшается до брака - вылетит модуль от +дцать вольтов на выходе.
Плохо читаете, что вам говорят - работает и если стоит компаратор вместо ОУ.
Дальнейший разговор с вами на данные темы только укрепит вашу болезнь заскорузлости головного мозга - подтвердит ранее поставленный диагноз.
Господа, Вы случаем не про это спорите, сегодня от Ti получил.
Да, примерно. Но не совсем. Тут идет попытка излечить =AK= от его навязчивого бреда не по темам и всегда ошибочно, которую он демонстрирует не только в данном форуме. Если просто затереть его сообщения, забанить, то он появится с другим ником и продолжит свою галиматью и здесь и на других площадках...
=AK=
А, на том самом, с секретными номиналами. Представляю какие дебильные значения вы туда запендюрили, чтобы добиться такого эффекта.
Я же даю рекомендации "среднестатистические", в расчете на нормальных пользователей, а не на юродивых, собирающих макеты из найденных на помойке компонентов. =:D=
Данная помойка взята с крупных российских магазинов- дистрибьюторов большей частью по безналу (поставлялось разными заказчиками на разработку всякого... включая радиатор - снял с какого-то уже ненужного макета давно сданного проекта...), а сама плата с али. Вы хотите завернуть тему на обсуждение российской торговли?
Т.е. подтверждаете, что вы опять не правы?
=AK=
Данная помойка взята с крупных российских магазинов- дистрибьюторов большей частью по безналу (поставлялось разными заказчиками на разработку всякого...), а сама плата с али.
А какая разница откуда, по налу или по безналу. Вы же говорили, что "собрали из хламу"? Теперь, значит, на попятный пошли? =:D=
А как назвать то, что валяется без нужды? И так многое выкидываю...
=AK=
Кстати, чтобы не было иллюзий. Зная вас как отъявленную лживую тварь, я этим утверждениям не верю ни на грош. =:D=
Ну для вас это может быть не хлам, а для меня он таковым и является. Чисто по деятельности.
А ложь я наблюдаю исключительно от вас. Даже в радиаторе не я сверлил дыдочки и криво там что-то вырезал. Это был нанятый работник, давно, ...
Вы наверно не туда залезли. Тут утверждения не продают, конкретно не меняют на деньги...
Тут измерят потребление ESP-32 модуля в режимах sleep.
У вас есть какие замеры и пояснения по этому?
Статистики по замерам ещё нет. Если у вас есть ESP32 модуль, то можете представить свои замеры и программу. Тут многие желают узнать какое потребление можно достичь у модуля и при каких условиях... Альтернативные варианты приветствуются, т.к. мир познается в сравнении...
PS: Но всё-же рекомендую вам обратиться к врачу, т.к. со старческой деменцией не шутят...
=AK=
Если же отставить в сторону помоечную схему pvvx, то задача элементарно решается обычным лабораторным блоком питания и копеечным измерителем тока, например, ZXCT1110. =:D=
A_D
Читать научитесь, там есть одно слово уточняющее - "допустим"...
Т.е. никакой схемы от вас не будет?
А только "рекомендации" на обхаянную вами же схему....
Понятно всё с вами, можете не продолжать спамить. ;)
Замер с ним перехода ESP-32 в deep_sleep и обратно в студию...
Если у вас нет ZXCT1110, то погуляйте на улице или примите витамин "Д". На улице хорошо - снежок идет, сугробы... На полном приводе в авто - класно - только что проверил... Про витамин написано в инете, рекомендуют при вашей болезни.
Ничего кроме дальнейшего проявления болезни от =AK= не будет. Он так и не понял зачем вообще была нарисована так горячо обсуждаемая им схема...
9-3 = 6 6/100 = 0.06A
У тестеров в диапазоне измерения мкА внутреннее сопротивление шунта от 100 Ом (цена тестера > 50 т.р.), > 400 Ом -> ~ 10 т.р. ...
Запустится ли ESP-32 от источника 3.3В через 100 Ом?
=AK=
Глупая отмазка. Которое относится к "глупы и не шарят", а не ко "всем". Вы, оказывается, и с русским языком тоже не в ладах. =:D=
Я указал чип, в его даташите есть типовая схема применения. Гуглить тоже не умеете? :eek:
Схема pvvx мало того что ламерская, она изначально поганая, примерно 40-летней давности. С радиаторами, операционником 140УД7 и дарлингтоном на транзисторах МП39 и П213Б. И схема вытащена из помойки, и детали к ней pvvx поставил оттуда же. =:D=
У меня есть новые "МП39 и П213" и другие, более старые компоненты. Некий "музейчик", специально для таких как вы, выдумывающих то, о чем не знают и измерить не могут. И место для его содержания тоже есть. По этому не напрягает.
Вставил в панельку на макетке КР544УД2 (их много и первыми нашел, а 140УД7 только в железном корпусе с позолотой... и входной ток у него большой - превышает замеры модуля) и изменил номиналы и по вашим рекомендациям:
Черный - выход схемы, Синий - выход ОУ. Нагрузка 7.5 кОм.
Вывод напрашивается сам собой, кто, по каким древним вариантам и для каких компонентов дает рекомендации...
Попробовал и КР140УД8A. Если по моей схеме - всё, включая и КР544УД2 работает более менее. Но ток утечки на их входы большой. Можно скомпенсировать, но точность на мкА пропадет.
И тут вывод - моя мазня пашет на любом ОУ...
