ESP-12F (ESP-202)
edgi
Рекламным трюком - "Новая версия". После буквы E и F идет G, H, I ... Но китайцы перепутали и сразу Q. Новая плата будет с "X" ?
Возможно Вы правы. Единственное что нашел да и то под сомнением:
Description:
ESP8266-12 is an enhanced version of the ESP8266-12F, improve the peripheral circuit, the four laminates plate process, enhanced impedance matching, signal output is better, whether it is stable or anti jamming ability, PCB antenna after professional laboratory testing, perfect matching, after ROHS certification, have been greatly improved! For users before choosing ESP-12, even if the product has not been made, the enhanced version is fully compatible with the firmware before the ESP-12, based on the SPI and the new six IO port, mouth extraction, development is more convenient, more widely used!
У Esp8266 ESP-12F немного отличается антенна, типа должно лучше тянуть, но работают примерно одинаково.
xor90h
Фотка этого 12-F Посмотреть вложение 1004 Флешка на 4 Мбайта работает в QIO на частоте 80 МГц, исходники не трогал. Родной даташит не нашел, но какие находил вроде на 80 не должна работать в QIO (50 максимум), но вроде ж работает.
Если вы имели в виду родной даташит на флешку то вроде вот он.
tERBO
Товарищи, подскажите - у ESP-12F выводы, которые промаркированы как SCLK MOSI MISO и CS0 это выводы с микроконтроллера, с которыми можно работать или же, как тут писали ранее, это выводы с флэшки, чтобы её можно было прошить напрямую?
А то вот начал кодить на ардуине, а там для SPI предлагают использовать GPIO 12,13,14,15
Alexander
Это выводы флэшки и выводы контроллера.
midnighter
Спасибо.
У меня есть пара подобных документов, но у меня с английским совсем плохо. Пока я разберу, что мне там яндекс перевёл.... и в том, что понимал сомневаться начну. С ардуино тоже незнаком.
Я в своём вопросе опирался на это:
и из документации:
EN Вывод включения чипа. Активный уровень – высокий
То есть если выводы SCLK MOSI MISO и CS0 на программатор, EN>0 то контроллер "отпустит" флэшь?
Хочется снять дамп перед началом экспериментов.
Спасибо.
Я в своём вопросе опирался на это: и из документации:То есть если выводы SCLK MOSI MISO и CS0 на программатор, EN>0 то контроллер "отпустит" флэшь?
нет,не так все просто.
Но зачем Вам это?
Делайте как Все.
Программируйте через адаптер USB-UART и две кнопки на ESP-12.
midnighter
Но зачем Вам это?
Софт в основном виндовый, а винды под рукой нет. Нашёл питоновский скрипт, но ему чего-то не хватает. А програматор настроен.
Ладно, спасбо за ответы. Решил не спешить (хоть и зудится). За неделю потихоньку сваяю переходную платку и разберусь с питоном, а на выходных займусь.
Ещё раз спасибо.
