Скрыть объявление
ESP-12F (ESP-202)
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем clinkme, 18 сен 2015.
  1. clinkme
    clinkme Новичок
    32
    3
    На ali появились новые модули ESP-12F.
    По фото действительно слегка отличаются от старых ESP-12, E и Q.
    Никто не сталкивался?
  2. pvvx
    10.240
    1.349
    rsoft115 и clinkme нравится это.
  3. FGX
    FGX Читатель
    100
    9
    Выводы подключения флешки выведены даже? и плюс 9 и 10 gpio? остальные так же вроде есть. Надо прикупить стоит также как обычные 07 и 12.
  4. pvvx
    10.240
    1.349
    По картинкам не ясно, а то существуют модули без поддержки QIO режима Flash, что является тормозом для работы ESP8266. На них ставят древнюю Flash, десятилетней давности, чтобы втюхать нерадивым покупателям (жрет такой модуль много, а толку мало :) ). Пример этого - некоторые модули NodeMCU, обычно не от ATI-THINKER (от самих NodeMCU-шников). Среднестатистическому пользователю то всё равно, пока разберется, "светодиод то мигает"... :)
    В итоге надо смотреть какая flash реально стоит на модуле.
  5. FGX
    FGX Читатель
    100
    9
    Я его заказал, так что подожду, проверю. Красивый зараза на картинках)
  6. CHERTS
    CHERTS Moderator Команда форума
    483
    108
    А вот подскажите, как задетектить какого размера Flash в модулях стоит? а то принесли горку модулей и непонятно какого размера там микрухи, не вскрывать же крушки у всех модуле йдля просмотра маркировки.
  7. pvvx
    10.240
    1.349
    Пробуйте прочитать FLASH ID в esptool.py, но лучшим методом является программная проверка, к примеру как в Web свалке.
    Пишите код для загрузки в IRAM при старте ставите flashchip->chip_size=16Mег и проверяете повторы первых 32-х байт, считанных с начала flash по адресам 0x80000 << N до 16 Мег.
    Более мелкая чем 16мегов будет дублироваться в окне 16мегов.
    CHERTS нравится это.
  8. aloika
    aloika Активный участник сообщества
    385
    28
    Я тут прикупил ESP12-E. Разница с "обычной" ESP12 в том, что у "обычной" светодиод мигает при передаче по UART (кажется, что он висит на TX), а у этой - при активности Web. Делаешь веб-запрос - светодиод мигает или горит. Загрузилась страничка - тухнет. Поллишь - моргает в такт полла.
  9. pvvx
    10.240
    1.349
    Вы впервые обнаружили функции
    void wifi_status_led_install(uint8 gpio_id, uint32 gpio_name, uint8 gpio_func);
    void wifi_status_led_uninstall();
    Они существуют уже давно, со старых SDK.
    К типу модуля это не имеет никакого отношения.
  10. aloika
    385
    28
    pvvx, завтра еще раз проверю этот момент. Прошивка-то у модулей одинакова. И у старого, и у нового. А светодиод по-разному работает. Может, он припаян к разным ногам? Впрочем, утверждать не буду, завтра еще раз внимательно просмотрю.
  11. pvvx
    10.240
    1.349
    Тут надо смотреть и какая конфигурация дана в esp_init_data_default.bin. Там вроде что-то про это было (при дизассемблировании).
    Китайцы всё скрывают...
  12. aloika
    385
    28
    Посмотрел. Начнем с того, что модули у меня ESP12-Q - новый, ESP12 - старый.
    В обоих модулях светодиоды сидят одной ногой на "+" питания, но сами светодиоды вывернуты, т.е. у одного модуля "+" диода справа, у другого - слева.
    Вторая нога диода:
    - у старого модуля сидит на TXD0 через резистор 2,2 кОм
    - у нового модуля на GPIO2 через резистор 460 Ом.
    Поэтому и моргают по-разному.
  13. pvvx
    10.240
    1.349
    Ну это вывод отладки на U1TX (GPIO2) в программе Web... Т.е. просто такая прошивка.
    Я думал мигает по состоянию WiFi...
  14. aloika
    385
    28
    Ну да... ну похоже было, я тоже так думал. Как раз при обмене по web в отладку и пишется. В общем, разобрались. Главное, что для моих целей оба модуля подходят и распиновка совпадает.
  15. FGX
    FGX Читатель
    100
    9
    Фотка этого 12-F 12f.jpg Флешка на 4 Мбайта работает в QIO на частоте 80 МГц, исходники не трогал. Родной даташит не нашел, но какие находил вроде на 80 не должна работать в QIO (50 максимум), но вроде ж работает.
    rsoft115 и Alexander нравится это.
  16. nfs911
    nfs911 Новичок
    1
    0
    Всем привет!)) До этого не имел дела с ESP8266(и Arduino подобными вещами),стоит ли брать F версию для первого изучения? Спрашиваю потому что если "инструкции" к E версии не применимы к F то это не то с чего хотелось бы начинать...
  17. Alexander
    Alexander Новичок
    50
    0
    У нее внешний SPI подключен к выводам флэшки?
  18. alexsmd
    alexsmd Новичок
    39
    0
    @nfs911 да стоит брать.
  19. edgi
    edgi Новичок
    46
    4
    не могу понять чем же они отличаются друг от друга E F и Q версии. Обыскал весь инет нет описания сравнения.
  20. pvvx
    10.240
    1.349
    Рекламным трюком - "Новая версия". После буквы E и F идет G, H, I ... Но китайцы перепутали и сразу Q. Новая плата будет с "X" ?
    Alexander и edgi нравится это.
Поделиться этой страницей
