По картинкам не ясно, а то существуют модули без поддержки QIO режима Flash, что является тормозом для работы ESP8266. На них ставят древнюю Flash, десятилетней давности, чтобы втюхать нерадивым покупателям (жрет такой модуль много, а толку малоВыводы подключения флешки выведены даже?
Я его заказал, так что подожду, проверю. Красивый зараза на картинках)В итоге надо смотреть какая flash реально стоит на модуле.
Пробуйте прочитать FLASH ID в esptool.py, но лучшим методом является программная проверка, к примеру как в Web свалке.А вот подскажите, как задетектить какого размера Flash в модулях стоит? а то принесли горку модулей и непонятно какого размера там микрухи, не вскрывать же крушки у всех модуле йдля просмотра маркировки.
Вы впервые обнаружили функцииЯ тут прикупил ESP12-E. Разница с "обычной" ESP12 в том, что у "обычной" светодиод мигает при передаче по UART (кажется, что он висит на TX), а у этой - при активности Web. Делаешь веб-запрос - светодиод мигает или горит. Загрузилась страничка - тухнет. Поллишь - моргает в такт полла.
Тут надо смотреть и какая конфигурация дана в esp_init_data_default.bin. Там вроде что-то про это было (при дизассемблировании).pvvx, завтра еще раз проверю этот момент. Прошивка-то у модулей одинакова. И у старого, и у нового. А светодиод по-разному работает. Может, он припаян к разным ногам? Впрочем, утверждать не буду, завтра еще раз внимательно просмотрю.
Посмотрел. Начнем с того, что модули у меня ESP12-Q - новый, ESP12 - старый.Тут надо смотреть и какая конфигурация дана в esp_init_data_default.bin.
Ну это вывод отладки на U1TX (GPIO2) в программе Web... Т.е. просто такая прошивка.Посмотрел. Начнем с того, что модули у меня ESP12-Q - новый, ESP12 - старый.
В обоих модулях светодиоды сидят одной ногой на "+" питания, но сами светодиоды вывернуты, т.е. у одного модуля "+" диода справа, у другого - слева.
Вторая нога диода:
- у старого модуля сидит на TXD0 через резистор 2,2 кОм
- у нового модуля на GPIO2 через резистор 460 Ом.
Поэтому и моргают по-разному.
Ну да... ну похоже было, я тоже так думал. Как раз при обмене по web в отладку и пишется. В общем, разобрались. Главное, что для моих целей оба модуля подходят и распиновка совпадает.Ну это вывод отладки на U1TX (GPIO2) в программе Web... Т.е. просто такая прошивка.
Я думал мигает по состоянию WiFi...
У нее внешний SPI подключен к выводам флэшки?Фотка этого 12-F
Рекламным трюком - "Новая версия". После буквы E и F идет G, H, I ... Но китайцы перепутали и сразу Q. Новая плата будет с "X" ?не могу понять чем же они отличаются друг от друга E F и Q версии. Обыскал весь инет нет описания сравнения.
Написано, что типа круче антенна и плата многослойка...
