Деинсталлируйте ардуиноиде и вручную удалите папку C:\Users\�������������\AppData\Local\Arduino15\
Все сделал в лучших традициях,как и говорили.Папку переименовал,ту,что вы написали стер безвозратно.Начал все повторять,кстати,папки библиотек двух,что скачивал остались,но это,наверное нормальное явление?А сегодня после всех моих стараний,он выдал такое:
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1M (64K SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 279936 байт (29%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 28848 байт (35%) динамической памяти, оставляя 53072 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.1/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Administrator/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.1/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/Administrator/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.1/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Не подскажите,что не так пошло?
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
_
Вытащил и вставил обратно адаптер и он снова повторяет свои номера:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9/bin/xtensa-lx106-elf-ar: unable to rename 'core\core.a'; reason: File exists
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
