Technogrover
Везде,где указываю логин,пароль?
Если напишите на СИ то все уместится.Видел,как на таком снизу и на желтой перекладине ставили кнопки,а если такой же,но только мой адаптер с микроножками,то как бы организовали кнопочку ресет?
У меня в конечном итоге большой получится скетч,по этому ищу возможности оптимизации кода,например,с помощью cyberlib обращаться напрямую к регистрам,что память не раздует в итоге.Пока что с арудино ота не хочет без ошибок грузится,вылезает,что мой ссид не был объявлен в этой области,это как понимать?![]()
Модуль нодемсию в3 я как раз и планировал покупать изначально,но гроутент мой должен быть усыпан розетками и датчиками,по этому хотелось бы,чтобы на одной плате все это было,придется работу по таймерам осилить,я правильно мыслю?Если напишите на СИ то все уместится.
Но меня очень веселит попытка на ESP-01 что-то делать в настоящее время.
Главное непонятно зачем себе молотком бить по яйцам?
Что за мазохизм?
Почему не взять модули с 4 Мбайтами флеш и полным набором GPIO?
типа D1 mini, nodemcu
или, если уж жаба заела потратить лишний доллар,то
взять ESP-12 адаптер на CH340, AM1117 и 4 SMD резистора
и спаять все это за тридцать минут.
Зачем этот огрызок берете?
что экономите?
Зачем Вам этот геморрой?
Если не получается сделать простым перебором, бросайте это гиблое дело (программирование), а не то прийдется читать книжки, смотреть как другие зделали, копаться в готовых примерах, думать.Везде,где указываю логин,пароль?
излагаю подробный алгоритм деятельности по созданию своего чудо устройства на ESP для тех,Модуль нодемсию в3 я как раз и планировал покупать изначально,но гроутент мой должен быть усыпан розетками и датчиками,по этому хотелось бы,чтобы на одной плате все это было,придется работу по таймерам осилить,я правильно мыслю?
Ко мне пришла уже плата арудино мега2560 р3 и сенсор шилд к ней,а огрызок мне этот нужен для отображения всей информации в приложении Блинк,задача вроде как по силам такому контроллеру?
А,например,в ардуино ОТА каждую строку с логином и паролем надо заключать в скобки или ковычки?
Еще такой вопросик:Arduino OTA -void setup я просто дополняю другими строками,не относящиеся к ОТА?Скажем,подключаю библиотеку cyberlib и ее сетап вношу в сетам,где ОТА строки,так же различные команды могу заключать в отдельную структуру void?void loop не советуют использовать в бланке,как то так.
Я посматриваю,как другие сделали аналогичный пример,думать люблю,что касается той ошибки,то исправил.Если не получается сделать простым перебором, бросайте это гиблое дело (программирование), а не то прийдется читать книжки, смотреть как другие зделали, копаться в готовых примерах, думать.
не понятно,почему с каждым новым днем ему надо менять flash size?
А кто сказал, что надо его менять?почему с каждым новым днем ему надо менять flash size?
Он ругается и пишет,что exit status 1,а когда меняю на другой размер,то ему все нравится,почему так происходит?А кто сказал, что надо его менять?
Ну вы не прислушиваетесь к данному вам совету, поэтому я даже не знаю о чем вы спрашиваете.Он ругается и пишет,что exit status 1,а когда меняю на другой размер,то ему все нравится,почему так происходит?
Заливал сегодня скетч ОТА из примеров,был установлен вчерашний размер 1м(144спиффс)он ругнулся exit status1,а когда поменял размер на 1м(64спиффс),то скетч залился без ругательств,почему так произошло?Ну вы не прислушиваетесь к данному вам совету, поэтому я даже не знаю о чем вы спрашиваете.
Места там хоть отбавляй,все таки то залился в итоге,но почему ругается так?Для ОТА требуется место.
Это от того, что вы не интересуетесь, что как работает.но почему ругается так?
Почитал,залил как в прошлый раз,но сетевой порт не появился и в мониторе порта пусто,что не так сделал?Это от того, что вы не интересуетесь, что как работает.
Прочитайте как работает ОТА и узнаете сколько ей надо памяти.
В общем то получилось все,блинк залил,поморгал,теперь нужно с миллис попробовать.Вы же тоже как дети партизана молчите все,что у есп01 светодиодик не будет гореть,если его на 2 пин пришить,нужно на ТХД вешать и все моргает и стрекочет как нужноВы наверное снова думаете, что вы такой "счастливчик" и не ищите как это решили другие.
Для начала попробуйте все примеры для есп, там есть больше готового, чем вам может понадобится на начальном этапе.
Сегодня столкнулся с проблемкрй при заливке библиотеки CyberLib,она использует библиотеку avr/interrupt и при загрузки скетча вылазает такая ошибка - avr/interrupt не содержится в директории,хотя сама библиотека есть,но есп01 ее подключать отказывается,видимо,из-за разницы архитектур?Есть ли способ обойти эту проблему,не переписывая саму библиотеку?Вы наверное снова думаете, что вы такой "счастливчик" и не ищите как это решили другие.
С чего вы решили, что она предназначена для esp?при заливке библиотеки CyberLib
