1. При первом запуске и на фотографии запитывалось от аккумулятора, на котором сейчас около 3,9В. Затем я перезаливал скетч и для этого переключал на питание от Raspberry Pi 3,3В.отмечу два момента
1) не ясно как вы питаете ESP-12
2) возможно надо изменить режим заливки ESP-12 . заменить QIO на DIO
посмотрите какой чип флешки
выкладываю вам прошивку deep-sleep на голом металле.1. При первом запуске и на фотографии запитывалось от аккумулятора, на котором сейчас около 3,9В. Затем я перезаливал скетч и для этого переключал на питание от Raspberry Pi 3,3В.
2. Заменил. Всё так-же.
3. Посмотреть вложение 7605 Посмотреть вложение 7606
вы чем прошиваете?@nikolz
А вот тут-то я нуб без палочки. Можно ссылку на статью, как прошивать bin-ами и если не через Arduino IDE, то что бы программа была для Linux на ARM процессоре. Просто свой USB-TTL адаптер я умудрился спалить при первом же подключении и теперь (пока не придет новый) могу шить только с малинки (ну по идее с ПК в винде тоже можно, в нем COM-порт тоже есть, но я не асилил и на малинке показалось проще).
На всякий случай полез в гугл. Может разберусь.
22:46:00.299 -> Fatal exception (28):
22:46:00.299 -> epc1=0x40001800, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00007ff0, depc=0x00000000
я вам написал чем заливать.Сделал экспорт своего скетча в bin, залил в рабочую ESP через консоль - всё работает. Значит Ваша прошивка пришлась не по вкусу, а заливал я правильно.
Я вам тоже написал, что WINDOWS программы не предлагать. Вы чем смотрите?я вам написал чем заливать.
Вы чем смотрите
/dev/ttyS0 - это COM-порт. И WiFi упомянуть только в плане возможностей чипа.надо смотреть на ком порту а не wifi
Что сжимается хз, но раз мой bin не повредился, значит всё норм.что у вас там сжимается
что это у вас за монстр такой
вы читайте то что пишет вам программатор а не придумывайтеЯ вам тоже написал, что WINDOWS программы не предлагать. Вы чем смотрите?
Это утилита работы с COM-портом на питоне для заливки bin.
Но тут, боюсь, форточнику (Windows) пингвинятника (Linux) не понять![]()
I have a similar issue with a bunch of ESP12F from Espressif.
We build more than 100 sensors with ESP12F from AI, and doesn´t have any problem to wake up from deep sleep, GPIO16 direct connection to RESET.
With the new batch, the factory send us ESP8266MOD (phisically looks the same as the old ones, and justo like an ESP12F), but trying a simple sketch to wake up, the devices hangs until we press reset.
Same board, Lolin NodeMCU v3. Exactly the same issue. I've got 3 of the same board, and they all exhibit the same behaviour described here.
Same Problem. I purchased 10 of these guys. So far 3 are functional and 4 are not. I literally just plug them into the same breadboard location and load the exact same sketch. I stuck an oscilloscope on the D0 pin and noted the working boards do drop all the way to 0 whereas the broken ones do not.
объясните что именно у вас бракИ вот еще информация, по которой я и допускал, что у меня брак, но хотелось убедиться:
ESP.deepSleep not able to wake up device · Issue #5892 · esp8266/Arduino
припаяйте резистор 10 ком с RST на Vcc.И вот еще информация, по которой я и допускал, что у меня брак, но хотелось убедиться:
Он не предупредил, а сообщил, что не смог автоопределить размер памяти и автоматически принял как 4МБ.Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0x0, SizeID=0x0), defaulting to 4MB
здесь он Вас предупредил
Да, я заметил. Мою он тоже сжал, но это не помешало её запуститься. Причем для надежности я не стал заливать её поверх своей же, но в Arduino IDE, а сперва залил Вашу, а затем уже свою.а здесь он сжал мою программу 672 байта до 499
Мой скетч нормально работает на плате с NodeMCU. Метеостанция тоже спокойно выходит с глубокого сна. Не работают только вот эти две чистые ESP-12e.у Вас не работает толком ни на одной.
У меня все работает на десятке ESP-12 и 5ти Wemos
У чела более чем на 100 чипах всё было нормально, но вот с новой партией не повезло.We build more than 100 sensors with ESP12F from AI, and doesn´t have any problem to wake up from deep sleep
Да делал уже. На фото "Мой уровень пайки" 5 резисторов, из них 3 припаяно и 1 из них тот самый с RST на Vcc.припаяйте резистор 10 ком с RST на Vcc.
возможно, но припаяйте резистор потом будем гадатьОн не предупредил, а сообщил, что не смог автоопределить размер памяти и автоматически принял как 4МБ.
залить можете что хотитеПрипаять и залить Вашу прошивку или свой скетч?
И ещё раз повторюсь. Вон за спиной у меня выпаяная с NodeMCU ESP-12e припаяная на плату-адаптер, т.е. имеет только 2 резистора на обвязке, с закорочеными напрямую RST и GPIO16 раз в 7 секунд радостно моргает светодиодом выходя из сна и перезапускаясь.
