@kochetovvin без схемы и не понять что у вас случилось.
Он зависает от помех. Ваши провода с датчиками играют роль антенн, которые ловят помехи и пускают их сквозь ESP, из-за этого ESP зависает. Вам надо переделать разводку земли, чтобы помехи шли мимо ESP. Кстати, использование DS2483 тоже может хорошо помочь.\
Есть еще одна проблема, иногда подвисает контроллер, может через час, а может и через сутки. БП пробовал разные, на 5в повесил электролит 1000мкф, без толку. Где то говорили, что возможно встроенный 3,3в стабилизатор не тянет, надо попробовать от 3,3 еще запитать. Или может скетч виноват? Сама есп32 версии соре2, те которые бесплатно высылают.
18B20 работают от 3 вольт, зачем же подавать 5 вольт?Датчики 18b20 для надежности запитал от 5в и подключил через конвертер, релюшки ssr работают и от 3,3в. Но случайно плату с реле запитал от 5 и еспшка стала уходить в бесконечный цикл перезагрузки, несколько раз включал до 1 минуты, пока не понял в чем дело. Запитал реле от 3.3 и все заработало, выходы целы.
5 вольт вместо 3 это не для надежности а для обогрева помещения.да, написано, но люди писали для надежности на длинных линиях лучше от 5 питать
Купите осцил, раз вам теория не дается, и посмотрите напряжения на несогласованной витой паре в 50 метров при коммутации 5 В на другом хвосте... И нагрузочную характеристику вывода I/O у ESP8266/ESP-32 при коммутации на данный кабель5 вольт вместо 3 это не для надежности а для обогрева помещения.
"Для надежности" - это мантра такая от незнания.
Опять не в кассу. nikolz говорил про то, что питать датчики от 5В неоправданно, а юродивый pvvx с бодуна прибежал и пукнул в лужу о согласовании длинной линии. =Купите осцил, раз вам теория не дается, и посмотрите напряжения на несогласованной витой паре в 50 метров при коммутации 5 В на другом хвосте... И нагрузочную характеристику вывода I/O у ESP8266/ESP-32 при коммутации на данный кабель
Воткнул имеющийся под рукой кабель UTP 5 CAT в ген для вас:
Длину испытуемого кабеля, надеюсь, определите сами по задержке сигналаС этим справляется любая сетевая плата...
Волновое сопротивление тоже видно (по снятой осцилле). У UTP 5 оно нормировано в 100 Ом...
Вам главное прокукарекать и дать указания что кому купить.Купите осцил, раз вам теория не дается, и посмотрите напряжения на несогласованной витой паре в 50 метров при коммутации 5 В на другом хвосте... И нагрузочную характеристику вывода I/O у ESP8266/ESP-32 при коммутации на данный кабель
Это вы опять про себя?Вам главное прокукарекать и дать указания что кому купить.
Вездесрущий Вы наш.
Два терминатора в такие схемы вы по недоумию ставите. Достаточно одного последовательного резистора величиной чуть меньше 100 Ом (с учетом выходного сопротивления пина). Соответственно, и статический ток GPIO совсем не при чем, ибо заряд малых емкостей - кратковременный переходный процесс, и токовые нагрузки у пина при этом совсем другие. Вы бы лучше не позорились тут с такими дилетантскими высерами, дупло электронное. =5В и два по 100 Ом терминатора + сопротивление провода явно не вписывается в ток GPIO у данных чипов, как и выбросы более 5В, если на хвосты витой пары повешены емкости...
Дупло у нас =АК=, обмотанный 50 метровыми кусками кабеля с емкостными нагрузками и OKДва терминатора в такие схемы вы по недоумию ставите. Достаточно одного последовательного резистора величиной чуть меньше 100 Ом (с учетом выходного сопротивления пина). Соответственно, и статический ток GPIO совсем не при чем, ибо заряд малых емкостей - кратковременный переходный процесс, и токовые нагрузки у пина при этом совсем другие. Вы бы лучше не позорились тут с такими дилетантскими высерами, дупло электронное. ==
Это вы опять про зеленые рожи и ваши непутевые и не по теме высеры?По делу, стало быть, сказать ничего не можете. Что и следовало ожидать ==
Представьте хоть какой-то пруф этому своему очередному высеру. Слабо? =А резистор в 100 Ом на GPIO дело не спасет, как и прямое включение на GPIO по рекомендации вашего дружка nikolz...
Вам ещё ключи от ...?Представьте хоть какой-то пруф этому своему очередному высеру. Слабо? ==
Оно вам роднее и встречается чаще в ваших постах, включая другие форумы."Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?" (с)
Дрочите еще ==
