Чего то я не понялЗачем аппаратно, если можно исправить программно?
Прикрутите MQTT - он более менее стандартный и есть примеры. Он и рассчитан на вашу задачу - малые передачи и много устройств.
Прошивки со встроенным MQTT есть. На форуме об них говорилось и не в одной теме...Чего то я не понялэто прошивка ? По ссылке только ПДФ-ники нашел со спецификациями...
Отличий нет. Описанные баги во всех офицальных версиях, т.к. базируются на espconn_xxx интерфейсе. А он не умеет многого и ошибок в нем куча, т.к. это единственное эксклюзивное детище Espressif. Всё остальное в прошивках - украдено из open-source и работает на ура. Все последние патчи espconn взяты или были указаны ошибки мной и другими. После этого народ получил закрытый проект от "Espressif" и больше никто из нормальных указывать им их ошибки и пути исправления не берется. По этой причине вы не дождетесь нормальной версии от Espressif - пусть они "варятся" теперь сами в своем "соку"Почитал форумы , и ничего особо лучшего я не узнал о MQTTБаги то все равно есть...
Уж лучше оф. версию юзать , она принимает пакеты хорошо , ну и передает тоже не плохо (пока точно не проверил, на днях запущу передатчики ).
Как думаете , они эти баги устранят?А он не умеет многого и ошибок в нем куча, т.к. это единственное эксклюзивное детище Espressif.
Возможно через несколько лет... когда на рынке появится полный заменитель с большими возможностями или сообщество реализует открытый проект и они его успешно стянутКак думаете , они эти баги устранят?
Хочу заметить, что с этим утверждением согласны не всеВозможно через несколько лет...
Хочу заметить, что статистика вещь упрямая. Тенденции рынка тоже Презентация MediaTek на MWC 2015Хочу заметить, что с этим утверждением согласны не все![]()
ESP8266 самый глючный в мире модуль.................. я в шоке просто .Хочу заметить, что статистика вещь упрямая. Тенденции рынка тоже Презентация MediaTek на MWC 2015
И это не один пример... Да и толпа всегда не права...
У всех более менее производителей MCU кристаллы уже давно содержат более 512 килобайт ОЗУ и не меньшие объемы Flash. При этом частоты ALU к 400MHz и технология кристалла уже менее 20nm. И цена такого меньше, чем старых MCU. Остальная надбавка - это чисто коммерция и цену всегда могут опустить. А Espressif - никто.
Он говорит о роуменге между клиентами:Артемий на мой взгляд вы зря мучаетесь с прошивкой АТ, возьмите прошивку pvvx и добавьте нужные вам АТ команды. Мои тестовые модули на ней примерно неделю стабильно работает круглые сутки, раз в секунду отдают страницы HTML на одни комп и иногда такую же на второй.
Я например этого тоже не делал. LwIP там сам как-то распределяет что и кому, а в прошивке от Espressif вписана какя-то бяка по этому поводу в espconn.2) При запросе веб страницы с браузера (веб интерфейс) этот чудо радиомодуль умудряется ответ отправить не на устройство с которого запрашивалась страница , а на другой модуль )))))))))))) (другое устройство подключенное в общую сеть)
Не ставьте 802.11n при соединении модуля к скоростным внешним AP. Иначе WiFi модуля сбивается... Устанавливайте 802.11g. Скорости в 54Mb/s для AT или Lua за глаза - они никогда даже с таким потоком не справятся и возможно для ухода от их переполнения с вылетом лучше вообще ставить 802.11b.3) Часто теряются данные при том что связь отличная!
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку ..Артемий на мой взгляд вы зря мучаетесь с прошивкой АТ, возьмите прошивку pvvx и добавьте нужные вам АТ команды. Мои тестовые модули на ней примерно неделю стабильно работает круглые сутки, раз в секунду отдают страницы HTML на одни комп и иногда такую же на второй.
А как это АТ командами выставить?Не ставьте 802.11n при соединении модуля к скоростным внешним AP. Иначе WiFi модуля сбивается... Устанавливайте 802.11g. Скорости в 54Mb/s для AT или Lua за глаза - они никогда даже с таким потоком не справятся и возможно для ухода от их переполнения с вылетом лучше вообще ставить 802.11b.
основная задача :Он говорит о роуменге между клиентами:
Прошивки от нашего гуру pvvxДайте пожалуйста ссылку на прошивку ..
Ни как. Но SDK с прошивкой AT предлагает дописать команды которые нужны...А как это АТ командами выставить?
Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по WebДайте пожалуйста ссылку на прошивку ..
Или дайте свою прошивку которую используете .
Прошил Вашей прошивочкой , и пока что очень сильно доволен! : ))) Оставлю на ночь тестить !Ни как. Но SDK с прошивкой AT предлагает дописать команды которые нужны...
Там всё можно править - для того и сделано. Особенно HTMl и они перезагружаются очень просто...Еще к Вам вопрос , могу ли я подправить бинарник , в частности область HTML файлов ? И потом прошить обратно? Мне всего лишь надо исправить пару слов в тексте , но в них просто по символу добавить . То есть длина строки увеличится... Работать прошивка потом будет?
Спасибо заранее за ответ.
