esp8266 теряет датчики.
Lisenok425
Всем доброго дня, Такой вопрос NodeMCU ESP8266-12E отваливаются датчики, первым отваливается DHT22 причем их два стоит и отваливается второй, спасает иногда перезагрузка с отключением питания, вчера подключал PZEM-004T, теперь совсем рулетка угадай что исчезнет причем до 2-3 датчиков может. Подключен LCD 2004, DHT22-2шт, PZEM-004T, BMP 085/180, планируется еще 18В20-8шт. может кто подскажет куда копать?
P.S. прошивка wifi-iot pro? SDK 2.0.0
отваливается DHT22
При работе с таким датчиком необходимо выдерживать временные интервалы.
У меня он подключен к расбери, если расбери сильно загружен ответ часто бывает ошибочным, не ни разу не было, что он не ответил с энной попытки без передергивания питания.
Так что скорее всего проблема в прошивке, например не ожидают, что датчик может не ответить или частично ответить.
Пока не разберетесь, как работает прошивка, не поймете в чем проблема.
Lisenok425
Все оказалось куда банальнее сдул СР2102 и все заработало пока 14 часов полет нормальный.
rst
Датчик не может "не ответить или частично ответить" если опрос организован согласно даташита. И питание нормальное. Если у Вас отвечает "с энной попытки" - надо искать баги в своём коде. Делал метеостанцию с DHT22 - никаких "энных попыток", всегда отвечал с первого раза, станция работала непрерывно в режиме 24/7.
rst
Опрос организован "ного-дрыгом" из под линукса
Ну вот и причина бага: кривой драйвер интерфейса. Датчик тут не при чём.
Может все еще банальней, просто не хватало питания?
Может. Или ещё 100500 других причин. :)
