ESPlorer
gorec2005
предложение.
А может использовать штатный telnet.lua и соответственно в esplorer (спасибо - очень удобный инструмент) добавить возможность выбирать сетевой сокет (как альтернативу rs232) ?
я установил esp8266 на место, туда нет возможности пробрасывать ком порт проводами, да и дополнительные ноги (RXD=GPIO3,TXD=GPIO1) не лишние...
т.е. в init устанавливается таймер на 3..10 сек и загружается и запускается telnet, если коннекта нет то телнет отключается и запускается основная задача.
а если соединение telnet установлено, то по активности сбрасываем таймер простоя (1..5 мин) и опять-же запускаем основную задачу.
AnonymUser
esplorer каждый раз наглухо виснет,все скорости перебробовал,нет коннекта к esp
//Win7 32битка,Java 1.8.0_40
использую переходник на pl2303hx, через него ат-команды воспринимает нормально, проблем не было
у вас сначала была проблема в том, что выбран был COM1, позже переключились на COM11, esplorer послал в модуль CR+LF чтобы получить ответ и определить прошивку, но дальше в логах пусто - либо лог не полный, либо вы не дождались ответа от ESP. Еще странно, что вы скорость выбрали 9600 - у вас прошивка все таки AT или NodeMCU? Если AT, то скорость 115200 скорее всего.
AnonymUser
NodeMCU
виснет и все...окно неактивное и ничего не помогает кроме как убить процесс.
странно то что с самого начала работало,но потом упало и все
грешу на переходник и "неполноценное" питание модуля, или если шьется то в этом случае тоже должно работать?
да, значит с железом порядок.
Возможно, что проблема с библиотекой jSSC (она на низком уровне с портами работает). Может dll файл повредился каким-то образом. Удалите jSSC-2.8_x86.dll (где-то в win) Попробуйте перезагрузиться и из архива esplorer еще раз развернуть (библиотека свою dll снова в систему закинет при первом запуске).
AnonymUser
увы... проделал всё - эффекта 0,00%
D:\project\esp8266\ESPlorer>java -jar "ESPlorer.jar"
ът│Є. 18, 2015 2:26:27 AM ESPlorer.ESPlorer log
INFO: Load saved settings...
ът│Є. 18, 2015 2:26:28 AM ESPlorer.ESPlorer log
INFO: Set new color theme: Success.
INFO: Load saved settings: DONE.
INFO: Snippets (LUA): loading...
INFO: Snippets (LUA) load: Success.
INFO: Scan system...
INFO: found COM1
INFO: found last saved serial port COM11
INFO: Scan done.
ът│Є. 18, 2015 2:26:35 AM ESPlorer.ESPlorer log
INFO: Serial port COM11 save as default.
INFO: Baud rate 115200 save as default.
INFO: Try to open port COM11, baud 115200, 8N1
ът│Є. 18, 2015 2:26:36 AM ESPlorer.ESPlorer log
INFO: Open port COM11 - Success.
INFO: sending:<CR><LF>
upd:прошил наново,чудом опять работает.
upd:как заработало так и умерло опять.
boka17
upd:прошил наново,чудом опять работ - тоает.
Чудес не бывает :)
Как это ни банально звучит - смотрите питание!
Подать 3,3в от внешнего БП с нормальным током, поставить С=100 мкф рядом с ESP.
И важно - провода! Ни каких "метровых" шлейфов, все соединения пропаять, (если макетка на модных ныне штырьках - хотя-бы питание сделать "честно")
Плохие контакты и попытка питать ESP от 3,3В свистка USB-TTL у меня тоже выглядело подобно - то работает, то нет.
Запитал снаружи, пропаял точки подключения - и куда все делось.
Новая версия 0.2.0-rc2 - теперь со скинами!
Ссылка на скачивание, список изменений - в первом топике
hav0k
Подскажите у кого есть ли опыт эмуляции ком порта по сети? Терминал запущен на есп(nodeMCU) и исправно отвечает. Не могу подружить (telenet и esplorer)
пробовал http://members.iinet.net.au/~mgl/MartysPlace/MultiCom.html.
UPD
Ну это не та прога с другой стороны она должна быть сервером. Так что ищется.
Имхо решение должно быть или добавить данный функционал в софтину. Ну а с памятью в любом случае надо протестировать может и нет смысла в данном функционале.
lex
Да, моя невнимательность. Просто попробывал в LuaLoader, та сразу список.
