я пересмотрел 7 уроков по сп8266 скачав 7 урок я в тиории понял как оно работает (ваша программа полностью работала у меня), но при попытке адаптировать вашу программу к моим потребностям у меня получается какая-то дич
Просто мне нужно чтобы на странице было только кнопки включений и выключений (с этим нет проблем пример бета версии я сбросил только чтобы сократить код забрал реакцию на кнопки оставил только одну это кнопна рестарт) так что прогамма должен делать:
1) присоединена к вайфай или переход в режим АТ (с этим нет проблем)
2) вывод страницы с кнопками для включения и выключения светодиодов и кнопкой рестарт (с этим нет проблем)
3) при нажимани на кнопке (15 пин) при перезпуску страницы нам нужно вести пароль и логин (логин-админ и пароль-1234567890) (с этим нет проблем)
4) после ввод правельного пароля он должен запамятатися (а с этим проблема)
5) после вода логина и пароля нас перекидае на страница с кнопками где нажимаем рестарт (с этим нет проблем)
6) перезапуск с новым паролем (а с этим проблема)
Так что мне надо программа похожа на ту с урока №7 но с простым дизайном и для включен или выключен светодиодов.Мени не удается переделать вашу программу для своих потреб.Вы использовали готовый дизайн страницы и я не могу до конца понять как это работает
если вы не можете переделать этот код то можно объяснить на палец как это делать.
если что не понятно описал или есть какие-то вопросов к меня пожалуйста напишите
А если у вас есть простой пример прогами который запоминает одну переменую можно сбросить мне а я сам адаптирую ее в свою программу
