GameCX
Приветствую.
У меня появилась задача питать esp32-s3-mini от литиевого аккумулятора. И у меня встал вопрос о том, чем стабилизировать напряжение, ведь аккум выдаёт неприятные 2.9–4.2 вольта, а вроде как по стандарту питания требуются 3.3±0.2 вольта.
На руках имею max756, но я так взглянул... в схеме нужна индуктивность и конденсатор на 100uF. Это несколько проблемно для меня из-за очень малого места для размещения (миллиметры), я стараюсь более чем компоненты 0603 не использовать. Но это не главная проблема, ведь max756 придётся использовать в режиме 5в, т.к. он только повышающий.
Сегодня наткнулся на вариант использования дорогой tps63024, но очень уж мазохистски выглядит этот вариант: я с трудом на плату прилеплю этот мелкий компонент, а контакты управления ещё чем-то контролировать мне нужно будет.
Прошу оказать мне помощь с подбором незамудрённой стабилизации напряжения до 3.3в и до 5в (будут ws2812b ещё подключены к тому же аккумулятору).
Буду сильно благодарен знатокам, нашедшим стабы на околоамперный ток. С али будет очень удобно.
