Это окно не работает в данной версии RTL00Flasher.exeЕсли не сложно выложите кто нибудь image файлы слитые с рабочей RTL которые вот эти
ROM Version: 0.3
Build ToolChain Version: gcc version 4.8.3 (Realtek ASDK-4.8.3p1 Build 2003)
Check boot type form eFuse
SPI Initial
Image1 length: 0x3704, Image Addr: 0x10000bc8
Image1 Validate OK, Going jump to Image1
===== Enter Image 1 ====
load NEW fw 0
Flash Image2:Addr 0xb000, Len 293806, Load to SRAM 0x10006000
No Image3
Img2 Sign: RTKWin, InfaStart @ 0x1000604d
===== Enter Image 2 ====
CLK CPU 83333333 Hz
RAM heap 116504 bytes
TCM heap 64768 bytes
RAM Heap Memory List:
[0]=0x0x1005080c, 0
[1]=0x0x10002360, 15512
[2]=0x0x100575d8, 100896
TCM Free List:
prev 10050a00, chunk 1fff0000, size 64768
#interface 1 is initialized
interface 0 is initialized
Initializing WIFI ...
Start LOG SERVICE MODE
# WIFI initialized
AT_UART_CONF: 38400,8,1,0,0
RTL8195A[HAL]: ISR 81 had been allocated!!!
[GPIO Err]HAL_GPIO_Irq_Init: GPIO Pin(0) Unavailable
# ATSV
DeviceID: FC, Flash Size: 1048576 bytes, FlashID: C22014/1, SpicMode: DIO
v2.2.1,v3.5(2017/01/20-15:34:31)
[MEM] After do cmd, available heap 101160+21992
[cut]Это окно не работает в данной версии RTL00Flasher.exe
Возьмите исходник и посмотрите. Всё давно выложено:То есть работает с закладки auto ? А эта что делает, ведь убила прошивка через него.
так-же , как описано в прошлом соо - Auto со всеми галками.Я тут с помощью какой-то матери за-halt-ил "камушек". Пока я в этом режиме под JLink-ом, @pvvx подскажите неучу как правильно стереть всё флеш и с какого адреса заливать Ваш "свежайший" FullFlash.bin?
Глянул "исходники". Это оно?
Код:flash_base_addr = $98000000;
Я интересуюсь как с помощью JLink.exe стереть и прошить флешпамять.так-же , как описано в прошлом соо
https://esp8266.ru/forum/attachments/2017-01-20_12-39-38-png.3147/![]()
но файл - FullFlash.bin.
Вот кстати тут тоже глюк если указать адрес записи 0x000000/0x000000 то фул флеш не заливает и вылетает с ошибкой, а если 0x00000000/0x00000000 то всё работает.Можно и Regin 0x0000/0x0000
Здаётся мне, что чип очень капризен к проводкам... Мне удалось остановить чип при отключенном UART и на скорости 200-500. И всё это на длинных проводах. На коротких, что в комплекте шли, хоть ты тресни, эта китайская приблуда не видит чип.Всё мозг вскипел.
@pvvx, всё правильно говорит, но блин.... половина нихрена не понятна. Плюс эти все непонятные глюки. Начиная с почему не работает Jlink.... заканчивая всем остальным.
Почему не работает? Я ж говорю, подключился к чипу через JLink.exe. Выполнил h (Halt). Вот и интересуюсь командами erase и loadbin. Первая уж как-то очень быстро отрабатывает, а по параметрам второй у меня сомнения в правильности выбора параметров, в частности адреса с которого надо грузить bin образ.Jlink не работает, т.к. нет провода RESET, а у вас убита прошивка и проц валиться в "протектед".
1) Проверку при прошивке включали?Прошил, чего-то опять не хватает. В принципе того же что и с моим фулом. Ошибка таже самая.
1. Постоянно включена. "Flash verify write"1) Проверку при прошивке включали?
2) Jlink у вас не сбоит?
Никак.Я интересуюсь как с помощью JLink.exe стереть и прошить флешпамять.
Если Jtag работает то запускайте Arduino. Там и образы грузит, и в RAM программу исполняет, и OTA по WiFi делает.Почему не работает? Я ж говорю, подключился к чипу через JLink.exe. Выполнил h (Halt). Вот и интересуюсь командами erase и loadbin. Первая уж как-то очень быстро отрабатывает, а по параметрам второй у меня сомнения в правильности выбора параметров, в частности адреса с которого надо грузить bin образ.
