Корректное подключение ESP8266 NodeMCU
AndrF
Заменил транзистор и один резистор и устройство заработало. Единственное, наблюдаю иногда ложные срабатывания PIR-сенсора, есть у кого-то мысли как их можно устранить?
Я просто читаю его раза три подряд - если все три раза подряд единичка, то есть срабатывание. Пока вроде ошибок не было.
Vlad_VS
AndrF, тоже хорошая идея. Перемычка датчика в положении H? Тогда нужно делать небольшую паузу между каждым считыванием, что немного увеличит задержку включения, но повысит стабильность работы.
AndrF
Перемычка - как пришли, так и стоит. Паузы тоже думал вначале делать, но в итоге и без них оказалось все неплохо работает, так что не стал. Неплохо бы осциллографом глянуть что там, но пока стол завален - некуда поставить...
    if (pcf8574_PinRead(pinPSensorD)) {
                m_ulngMillisDD = millis() + config.ddTime * 60000;
                booMillisDD = true;
P.S
У меня датчик на входе расширителя PCF8574 сидит...
Vlad_VS
Нужно бы засечь сколько миллисекунд занимает считывание. Мне кажется настолько мало, что определённо имеет смысл поставить задержку хотя бы миллисекунд 100, тем более, что во время этой паузы, в отличии от Arduino, микроконтроллер будет не просто простаивать, а, как я понимаю, выполнять операции по поддержке стека TCP/IP.
Vlad_VS
В общем, иногда бывают ложные срабатывания, припаял конденсатор на 470 мкФ (более ёмкого не было) между плюсом и минусом PIR сенсора, трёхкратно считывал значение датчика с интервалом 250 мс - не помогает. При том, напряжение на выходе PIR-сенсора держится секунду, может даже более, мне даже мультиметром удавалось его зафиксировать. Потому и программная проверка не помогает.
AndrF
Сейчас гоняю - две положительные проверки с полусекундным интервалом означают срабатывание. В таком варианте пока сбоев не было. Но тут тоже - есть еще вед крутилки на самом датчике - от них тоже может многое зависеть, а устраивать полноценные разборки для единичного устройства лень...
Vlad_VS
Я как ни пытался, так и не удалось заставить корректно работать устройство, всё-равно были ложные срабатывания, при том, что датчик исправный. В итоге, сделал пока вообще без микроконтроллера, соединив выход датчика движения с затвором транзистора, схема примитивная, но работает исправно. Потенциометром выставил паузу на 2.5 минуты, при работе в паре с микроконтроллером выставлял минимальную задержку, получалось около 3 секунд, а дальше уже программно обеспечивал паузу. Пока вижу следующее решение проблемы: купить беспроводной датчик движения, работающий на частоте 433МГц, приёмник той же частоты, разнести устройство с датчиком подальше и пробовать тестировать.
