кратковременный импульс на пинах esp8266 при включении
Kirbox
подозреваю, что можно инвертировать выход и управлять по +, использовав pnp транзистор, но не приемлемо по дальнейшей схеме
думаю ни программно, ни простым железным решением не решить. Только если делать отдельную схему задержки включения.
MAKSIM1986
Создал мини проект на ESP8266 NodeMCU V3
в FL PROG - включение выключение реле с КаСкаДА. Такая же херня...включается реле при подаче питания на модуль.Подскажите пожалуйста дельный совет, как избавиться от этого.
MAKSIM1986
Спасибо за совет! Действительно, исключив пины которые не юзать, реле работает так как надо и не щелкает при повторном включении. Единственное, что еще хочу спросить, нужна ли RC-цепь...?все таки иногда есть небольшой глюк
724101
ПАМАГИТЕ! Выручайте. Мне вот сделали такую сборку для управления электронными замками. Я сам в этом не понимаю особо. Проблема в том что замки срабатывают при подачи питания на ESP8266. Из ваших сообщений я понял что надо просто не использовать пины d0 d3 d4 rx tx, но как вы видите по картинке, они и так не используются, а замки все равно срабатывают ((
чтобы что-то сказать нужна минимум схема, а максимум еще и программа.
fps
По такой картинке мало чего видно.
Но видно, что выход CS висит в воздухе, MISO и MOSI перепутаны, а CLOCK вообще никуда не идёт o_O
Принципиальную схему я так понимаю спрашивать бесполезно?
