Moseich
И у меня никогда не щелкает,все верно,
но при том коде выше, на пинах нет "-".
кстати, у Соноф, у 1М тоже ничего не щелкает
В прошивке sonoff подобное решение. Также я поступал и на девайсах с ардуино.
Просто еще не на всех выводах попробовали.И у меня никогда не щелкает,
Это происходит еще до старта вашей программы.если я предустанавливаю все пины реле в "1".
Если не подключать реле на выводы, на которые есп выдает информацию при старте, не будет щелкать на любом модуле.
Кто знает, когда полнолуние начинается.Нет реле - нет щелчка.
так я об этом выше уже написал:Если не подключать реле на выводы, на которые есп выдает информацию при старте, не будет щелкать на любом модуле
а каким боком здесь ВХОДные пины?входного пина "падает" до "0" -
это я ошибсяа каким боком здесь ВХОДные пины?
ТОчнее описался - мне уже можно по возрастуэто я ошибся![]()
Я исхожу из того, что предметом обсуждения у нас реле, которое не должно щелкать. и мы должны бороться с последствиями старта контроллера, которое зависит от многих факторов. DO,D5, D6 и D7 (на Wemos d1mini) я всегда пользую как выходные. других и не знаю.Это происходит еще до старта вашей программы.
Добавлю, не должно щелкать во время старта есп.что предметом обсуждения у нас реле, которое не должно щелкать.
Во время старта есп, на служебных ногах выводится информации, поменять программно не получится, т.е. бороться с нечем.и мы должны бороться с последствиями старта контроллера,
https://esp8266.ru/category/esp8266-hardware/других и не знаю
я решил эту проблему поставив расширитель ввода-вывода в результате подключил 8 реле и кучу датчиков без проблемВсем привет! ESP8266 интересуюсь уже давно, но раньше в основном подключал к нему разные датчики температуры, влажности, дисплеи и т.д. Сейчас возникла необходимость подключить реле. Сделал. Но столкнулся с таким неприятным моментом как щелканье реле при включении модуля. Модуль WittyCloud. Раньше как-то не обращал внимания, а сейчас заметил что и встроенный RGB-светодиод на этом модуле тоже кратковременно моргает при включении. В сетапе ставил пины в 0 - не помогает. Взял NodeMCU, подпаял светодиод к неиспользуемому gpio14(D5) - такая же ситуация, при старте кратковременный импульс. Подскажите это нормально для esp8266 или нет? И можно ли с этим как-то бороться?
они и не щелкают ни при загрузке, ни при даже веб-прошивке. (те пины кгторые я указывал выше)Добавлю, не должно щелкать во время старта есп.
одни кричат я слишком молод, другие - что слишком стары, третьи утверждают что у них пол слабый.мне уже можно по возрасту
NodeMCU GPIO | ESP8266 GPIO | Behaviour Flash Mode | Behaviour Dummy Arduino App | Behaviour Arduino Set GPIOs Low |
D0 | 16 | High | High during boot, falls after ~110ms (to ~1V?) | High during boot, falls after ~110ms (to ~1V) |
D1 | 5 | Low | Low | Low |
D2 | 4 | Low | Low | Low |
D3 | 0 | Low then oscillates | Varies, stabilizes high after ~100ms | Varies, stabilizes low after ~110ms |
D4 | 2 | Varies, stabilizes high after ~60ms | Varies, stabilizes high after ~70ms | Varies, stabilizes low after ~110ms |
D5 | 14 | High | High, then low after ~110ms | High, then low after ~110ms |
D6 | 12 | High | High, then low after ~110ms | High, then low after ~110ms |
D7 | 13 | High | High, then low after ~110ms | High, then low after ~110ms |
D8 | 15 | Low | Low, with glitch ~110ms | Low, with glitch ~110ms |
D9 | 3 | Low | Low until ~50ms then high | Low until ~50ms then high until ~110ms then low |
D10 | 1 | Low | Low until ~50ms then high | Low until ~50ms then high until ~110ms then low |
A Rx чем не угодил?так я об этом выше уже написал:
НЕ юзать d0 d3 d4 rx tx (для 8266 (вемос мини) пины
подозреваю, что можно инвертировать выход и управлять по +, использовав pnp транзистор, но не приемлемо по дальнейшей схемеТак, А если тоже самое, но используется не реле, а транзистор полевой и ШИМ? ESP-01 (хотя разница будет не большая), GPIO хоть 0, хоть 2. При включении - импульс. Конденсатором будет гаситься ШИМ. Как убрать кратковременное включение при старте?
