По даташиту ESP01 нужно питать от 3в до 3.6в.Цифровой ESP может работать от питающего напряжения в диапазоне от 2.6 в до 5 вольт
Вообще-то вот схема этого димера с сайта производителя.вот схема вашего диммера:
И там явно указано Vcc=3.3 Вnikolz написал(а):Читайте внимательно документацию. Vcc=5 вольт,
Почему вы думаете, что неисправен электролит вторичной цепи? Поскольку он сглаживает высокочастотные импульсы - емкость нормальная!вот схема вашего источника питания на 5 вольт
Возможно плохой конденсатор на 470 мкф или не пропаян.
Прошу вещи называть своими именами, не кличками!и еще, я на дурине не пишу, пишу на СИ
но вот тут для прерываний на дурине кое-что указано как обязательное.
еще один борец за надписи на заборе.Прошу вещи называть своими именами, не кличками!
Тот факт, что вы пишете на Си ничего не меняет! Можно одинаково хорошо, или плохо, писать код на чём угодно!
Мне самому не нравится Arduino, при этом, я не называю их "дуринами".
Идея Arduino - хороша, но, такие люди как вы, сводите всё на нет... Вместо того, что бы помочь, ровно там, где нужно.
ESP32(8266) - калька из Arduino. Всё тоже самое и по одному месту. Идея Arduino - последовательные коммуникации
используя платы расширения, используя их(не прямое управление пинами в разных ипостасях) управлять пинами,
прочей аппаратурой. Рулить ногами программируя на Си - изврат полный! Для этого придумано очень много вещей.
IEC 61131-3 — Википедия
ru.wikipedia.org
Не понятно о чем Вы говорите.Если не секрет откуда такое параноидальное желание диммировать лампы на 220в на 12в религия не позволяет ? Посмотрите огромный пример скандинавов. От трейлеров до кемпингов. От лампочки (утюги. чайники. холодильники.) до плазмы как в кинотеатре. 220в даже в гостинице не всегда найдешь. Нет с лампочкой Ильича будем бодаться до посинения.![]()
Думаю, речь шла о светодиодной ленте, о светодиодных лампах с низким рабочим напряжением, низковольтных светодиодных модулях и т.д.Не понятно о чем Вы говорите.
Про разное напряжение или про разные принципы свечения.
Если Вы про разное напряжение, то 12 вольт используется в основном в бензиновых автомобилях,
так как там генератор от двс, прямое получение от которого высокого напряжения достаточно сложно.
С времен царя гороха известно, что чем меньше напряжение в сети, тем больше ток, при той же мощности, а ,следовательно, больше потери на тепловой нагрев проводов сети.
Если Вы о разном принципе свечения - накаливания и светодиод, то либо напряжение будет 220 вольт либо само устройство управления станет иным.
Что же касается ламп накаливания, то на самом деле они не такие плохие как это подается в рекламах энергосберегающих ламп.
Вообще вся реклама сбережения энергии никогда не учитывает затраты этой энергии на стадии добычи и производства исходных материалов для создания конечного продукта, а также эффект старения, на порядок большей цены и проблем с утилизацией . Поэтому все так красиво в рекламе и не очень в реалии.
Но если задача в том, чтобы научиться и понять как делать умные вещи, то нет разницы на чем это делать.
Но доходчивее двигаться от простого к сложному.
Не пробовали?If you encounter flickering problem due to noise on eletrical network, you can try to enable (uncommenting) FILTER_INT_PERIOD define at the begin of thyristor.cpp file.
Нормальный источник!Чего бы не пробовал - ничего не помогает. Решил заказать вот такой источник питания - ссылка на али.
Судя по обзорам у него на борту присутствует дросель для фильтрации помех.
Не знал про эту оцию. Она работает. Спасибо.В случае пульсаций в используемой вами библиотеке рекомендуется включить фильтрацию
Не пробовали?
вообще-то это та же самая схема. резисторы лишь нарисованы по разным стандартам.Вообще-то вот схема этого димера с сайта производителя.
И запитка его от 5В ничего не даст. Потому что это выход детектора нуля. Эти 5 В прилетят на порт ESP.
Серьезно? Т.е. если на "вашу" схему подать 3.3 В, а на "мою" 5 то они работать не будут?Поэтому схема, которую я привел позволяет включать любое напряжение,
а ваша ссылка лишь для 3.3 вольт.
вы опять не поняли.Серьезно? Т.е. если на "вашу" схему подать 3.3 В, а на "мою" 5 то они работать не будут?
