И время от времени теряет связь с роутером.
Вопрос 1: какие могут быть решения такой проблемы? (купить репитер, или усилить сигнал трансляции роутера)
Ну раз не хватает совсем немного, то:
1. Попробовать модуль с разъёмом для внешней антенны.
2. Попробовать поменять положение/ориентацию в пространстве или относительно других окружающих конструкций или соорудить хотя-бы минимальный рефлектор. Поищите - в инете много картинок показывающих удачные и неудачные положения WiFi-точек относительно окружающих конструкций (особенно металлических).
3. Проделать отверстие в стене
Помню как-то на одном из объектов, когда налаживали связь между двумя точками по ZigBee (частоты те же); одна точка находилась в одной комнате, другая - в другой, и между ними - коридор. Так вот связь была на самом пределе: если дверь в коридор из одной из комнат закрыть - пропадала, открыть - появлялась. Т.е. - совсем чуть-чуть не хватало. И самое простое решение было - прорубили дополнительное отверстие над дверью и закрыли его радиопрозрачным материалом (деревянным чем-то вроде). Дверь-то конечно железная была и стены - ЖБ.
Ещё в других случаях бывало, что если скажем расположить одну точку внутри металлической конструкции, а другую точку - снаружи, то между ними плохая связь. А если 2-ю точку также переместить внутрь этой же самой конструкции, но в другой отдельной её секции и на таком же примерно расстоянии от первой как и в случае открытой позиции, то связи между 1 и 2 становилась устойчивой. Хотя вроде в первом случае сигналу надо было пройти всего через одну металлическую стенку, а во втором - через 3 или 4 стенки. Но всё дело в том, что стенки не сплошные - много дыр и щелей и кабельных каналов, через которые ВЧ сигнал очень хорошо проходит многократно отражаясь и не затухая так, как на открытом пространстве.
