MQTTwarn
Casper
Помогите разобраться с установкой и настройкой. Из статьи при установки модулей python доступны модули только Python, ca-certificates, python-ncurses, python-openssl. Я установил еще python-sqlite3 что бы работать с БД. С гитхаба скачал mqttwarn и залил файл mqttwarn.py и папку services в \ect\mosquitto, т.к. у меня он там установлен, а не как в статье overlay. Файл OpenWRT.init переименовал в mqttwarn без расширения и подправил пути
DIR="/overlay/mosquitto/" BIN="/overlay/mosquitto/mqttwarn.py" на DIR="/ect/mosquitto/" BIN="/ect/mosquitto/mqttwarn.py" скопировал в /etc/init.d и задал права 755. Далее создал в /ect/mosquitto файл mqttwarn.ini с содержанием из статьи, только опять пути overlay поменял на ect. Но файлы mqtt-data.log и mqttwarn.err не создались.. Потом запустил mqttwarn. А как дальше настраивать сервисы я не очень понял. Подскажите какой самый простой способ проверить что все работает. И где прописывать из какого топика и куда он будет пересылать данные?
Вот полный файл настроек mqttwarn из статьи
[defaults]
hostname     = 'localhost'
port         = 1883
username     = test
password     = test
clientid     = 'mqttwarn'
lwt         = 'clients/mqttwarn'
skipretained = False
cleansession = True
# MQTTv31 = 3   (default)
# MQTTv311 = 4
protocol     = 3
; logging
logformat = '%(asctime)-15s %(levelname)-5s [%(module)s] %(message)s'
logfile      = 'mqttwarn.log'
; one of: CRITICAL, DEBUG, ERROR, INFO, WARN
loglevel     = DEBUG
; name the service providers you will be using.
launch     = file, log, instapush, smtp, http, twitter
[config:file]
append_newline = True
targets = {
    'data'      : ['/overlay/mosquitto/mqtt-data.log'],
    'mqttwarn'  : ['/overlay/mosquitto/mqttwarn.err'],
[config:log]
targets = {
    'info'   : [ 'info' ],
    'warn'   : [ 'warn' ],
    'crit'   : [ 'crit' ],
    'error'  : [ 'error' ]
; special config for 'failover' events
[failover]
targets = log:error, file:mqttwarn
[config:http]
timeout = 60
targets = {
                #method     #URL               # query params or None          # list auth
  'thingspeak' : [ "get", "http://api.thingspeak.com/update?key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&field1={micros}&field2={counter}", None, None ]
[config:smtp]
server    =  'smtp.mail.ru:25'
sender    =  "MQTTwarn <esp8266@mail.ru>"
username  =  esp8266@mail.ru
password  =  XXXXXXXXX
starttls  =  True
targets = {
    'notify'     : [ '4refr0nt@gmail.com' ],
    'special'    : [ 'ben@gmail', 'suzie@example.net' ]
[config:instapush]
appid = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
appsecret = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
targets = {
             # event   # tracker
  'alerts' : [ 'alerts', {"object":"counter", "action":'{counter}'}],
  'gpio'   : [ 'gpio'  , {"status":'{status}'}]
[config:twitter]
targets = {
  'tweet' : [ 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',                           # consumer_key
              'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',  # consumer_secret
              'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',  # access_token_key
              'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'        # access_token_secret
[/ESP8266/DATA]
targets = log:info, file:data, smtp:notify, instapush:alerts, http:thingspeak, instapush:alerts
[/ESP8266/STATUS/GPIO/4]
targets = instapush:gpio
twitter:tweet
Nikita
Статья отличная, большое спасибо узнал про множество полезных сервисов, в частности про mqttwarn. Хотел настроить отправку данных из mqtt сообщений от датчиков на thingspeak с помощью Openhab, возможно, лучшим решением будет сделать это используя mqttwarn. Но пока никак не могу понять как настраивать mqttwarn, хотелось бы разобрать следующий пример, возможно, кому-то тоже будет интересно:
От esp8266 периодически приходят mqtt сообщения о температуре и влажности в темы /home/out/esp_temp1 и /home/out/esp_hum1. Как мне нужно написать блок настроек для thingspeak.com в mqttwarn, чтобы отправлять получаемые значения в качестве field1 и field2?
Правильно ли я понимаю, что отправлять эти сообщения можно только по расписанию или можно настроить триггер, чтобы информация на thingspeak или другой ресурс отправлялась при получении mqtt сообщения в определенной теме?
Nikita
Добрый день! Продолжаю поиски решения, отправлять по одному сообщению за раз я научился, т.е. получено сообщение от какого-либо датчика, я его тут же отправляю на thingspeak, но когда таких сообщений приходит несколько подряд, то получается следующая картина: первое как правило доставляется на thingspeak, второе иногда доставляется, третье почти не доставляется, четвертое вообще не доставляется. Все сообщения пишут в один и тот же канал, возможно, разнесение отправки сообщений из ESP8266 по времени или отправлять в разные каналы на thingspeak будет обходным решением, но хочется все же решить проблему, отправлять сообщения разом по триггеру, например, для четырех сообщений: при получении четвертого mqtt-сообщения отправлять все данные разом на thingspeak из всех четырех сообщений в одном http запросе. Подозреваю, что это можно сделать в mqttwarn. Возможно, кто-то уже решал подобную задачу?
Michael Kokorev
Доброго времени суток! Очень доволен статьёй, долго искал нечто подобное, хотя, на пошаговую инструкцию она явно не тянет, но тем не менее создает представление о принципах работы с устройствами на esp8266 через маршрутизатор Gl-iNet. Следуя вашим советам, в статье, у меня всё прекрасно получалось, но до определённого момента, а именно до запуска mqttwarn на маршрутизаторе. Загрузка mqttwarn прошла без проблем, а вот его запуск, сопровождался 10 - ти секундной паузой, а затем изменением значка, что этот модуль загружен, на указание, о том, что он не загружен. И так постоянно. Соответственно ThingSpeak отображает у себя пустые графики. Срочно нуждаюсь в помощи, мой проект простаивает...
В таких случаях всегда помогают логи - смотрите логи и увидите в чем проблема.
Достаточно одной запятой не в том месте в конфиге, чтобы это привело к ошибке при запуске.
Michael Kokorev
В том то и проблема, я забыл сказать, что ни лога mqtt-data.log, ни файла ошибок mqttwarn.err не формируется. На что ещё стоит обратить внимание?
Michael Kokorev
Доброго времени суток! Переустановил mqttwarn и теперь, как бы запускается. mqtt-spy сообщает, что сообщения с модуля esp8266 со скетчем mqtt.ino на борту исправно приходят, а вот ThingSpeak их в упор не видит. Как вообще можно проверить, что данные покидают маршрутизатор и доходят до ThingSpeak?
Внутри локальной сети можно поднять Wireshark, тогда увидите все пакеты (придется правда поставить второй сетевой интерфейс на комп, или еще как-то сделать, чтобы весь трафик шел через сетевой интерфейс компа).
Проще проверить можно отправив вручную GET запрос на thinkspeak (можно через telnet, например) и убедиться, что он строит график.
Michael Kokorev
Большое спасибо за ваши скорые и обстоятельные ответы. Проверил работу thinkspeak, все работает с командой
HTML:
http://api.thingspeak.com/update?key=J11B6MT8FV2Q8VV&field1=0&field2=0
, естественно номер ключа я изменил ;) а в значения полей можно забивать любые числа. Даже нашел на просторах интернета соответствующее видео
В этом вопросе я разобрался. Но проблема с mqttwarn осталась, как мне кажется он вообще не работает, не передает данные на thinkspeak, не пишет логи и сообщения об ошибках, хотя удачно загружен в систему и не менее удачно запущен. Одним словом как быть и что делать?
Michael Kokorev
[defaults]
port         = 1883
username     = test
password     = test
cleansession = True
# MQTTv311 = 4
protocol     = 3
; logging
loglevel     = DEBUG
[config:file]
targets = {
[config:log]
targets = {
[failover]
[config:http]
timeout = 60
targets = {
  'thingspeak' : [ "get", "http://api.thingspeak.com/update?key=J11B6MT8FV2QWDVV&field1={micros}&field2={counter}", None, None ]
[config:instapush]
appid = '55ce2e53a5c48a6934c9a5df'
appsecret = '4539a3f86c271c45c249751293c62d07'
targets = {
             # event   # tracker
[/ESP8266/DATA]
targets = http:thingspeak, smtp:notify, instapush:alerts
По вашей просьбе выкладываю код mqttwarn.ini. По ходу пьесы, у меня закрались сомнения насчёт файла mqttwarn тот что мы улдадываем в папку /etc/init.d можите ли вы показать его? Возможно там кроется ошибка у меня?
Все идентификационные номера в моём коде исправлены на не правильные... :)
Michael Kokorev
И снова здравствуйте! За истекший период, мне так и не удалось получить от mqttwarn лог файл с какими либо данными приходящими по MQTT, хотя MQTT-SPY исправно сообщает о том что данные таки поступают. Такое впечатление, что mqttwarn вообще не работает хотя Люся сообщает о том что он таки загружен и запущен. Отсюда вопрос, какими ещё средствами можно убедиться в работе mqttwarn? Потому как даже на минимальный mqttwarn.ini он не реагирует вовсе?
[inline]ps acx | grep mqttwarn[/inline]
с ключами могу ошибаться, но вы в мане посмотрите, я запамятовал уже
UPDATE
проверил у себя - нужно без ключей
[inline] ps | grep mqttwarn[/inline]
получится так, если все ок
root@OpenWrt:~# ps | grep mqttwarn
1329 root     16724 S    {mqttwarn.py} /usr/bin/python /overlay/mosquitto/mqttwarn.py
9162 root      1356 S    grep mqttwarn
root@OpenWrt:~#
Вот мой /etc/init.d/mqttwarn
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Script to start mqttwarn as a daemon
START=95
STOP=10
PIDFILE=/var/run/mqttwarn.pid
start() {
    echo start
    cd $DIR
    start-stop-daemon -b -S -q -m -p $PIDFILE -x $BIN
stop() {
    echo stop
    start-stop-daemon -K -q -p $PIDFILE
    rm -f $PIDFILE
Michael Kokorev
root@OpenWrt:/# ps | grep mqttwarn
3200 root      1356 S    grep mqttwarn
root@OpenWrt:/#
Вот что я получаю со своей стороны! Пропала строка? Где она?
Michael Kokorev
root@OpenWrt:/# /usr/bin/python /overlay/mosquitto/mqttwarn.py
  File "/overlay/mosquitto/mqttwarn.py", line 4, in <module>
    import paho.mqtt.client as paho   # pip install paho-mqtt
ImportError: No module named paho.mqtt.client
root@OpenWrt:/#
При попытке запуска "в лоб" получаем такое вот сообщение.
Michael Kokorev
root@OpenWrt:/# pip install paho-mqtt
Downloading/unpacking paho-mqtt
  Downloading paho-mqtt-1.1.tar.gz (41kB): 41kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/paho-mqtt/setup.py) egg_info for package paho-mqtt
Installing collected packages: paho-mqtt
  Running setup.py install for paho-mqtt
    warning: build_py: byte-compiling is disabled, skipping.
    warning: install_lib: byte-compiling is disabled, skipping.
Successfully installed paho-mqtt
Cleaning up...
3571 root      1356 S    grep mqttwarn
Cannot open configuration at mqttwarn.ini: [Errno 2] No such file or directory: 'mqttwarn.ini'
[EMAIL]root@OpenWrt:/#[/EMAIL]
Попытался установить в ручную. Ошибка изменилась. Но результат тот же. Файл 'mqttwarn.ini' находится в том же каталоге что и 'mqttwarn.py'.
