Обсуждение MT7688AN HLK-7688A
Уася
Правильно ли я понимаю, что эта по сути та же Omega2, но менее пафосная? И цена сегодня 545 рублей.
1 шт. MT7688AN HLK 7688A чип поддерживает linux/OpenWRT мобильных устройств и облачных сервисов аппликации Q19096 купить на AliExpress
Скорее LinkIt Smart. В омеге стоит вроде как антегрос, а у него другая степень открытости документации и сорцов (больше).
Neov
Судя по количеству lan - роутерный модуль. В соседней ветке есть и дешевле, этот аж 10 баксов.
sharikov
Наконец дошли руки до модуля HLK-7688A.
Включил, у стоковой прошивки в консоли битрейт 96300. Они там чего курят ???
Выдает:
[07000A0A][07000A0D]
DDR Calibration DQS reg = 00008A89
U-Boot 1.1.3 (Mar  4 2017 - 16:37:55)
Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb8000
flash manufacture id: ef, device id 40 19
find flash: W25Q256FV
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 4.3.0.0
ASIC 7628_MP (Port5<->None)
DRAM component: 1024 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Mar  4 2017  Time:16:37:55
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
 ##### The CPU freq = 575 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
RESET MT7628 PHY!!!!!!
Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3
You choosed 3
 0
luke: BootType=3
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
   Image Name:   OpenWrt Linux-3.10.14
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1409112 Bytes =  1.3 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
Теперь предстоит собрать openwrt и разобраться прошивкой mt7688 "с нуля".
ku78
А что можно сделать на током микрокомпьютере? и чем он отличается от Omega2 вроде по железу тоже самое?
ku78
получается хайлинка получше будет а почему она дешевле тогда) omega 2 получается совсем дорога лучше уже тогда PI ZeroW взять)
Алексей.
Я ответил на вопрос про омегу2, спросили бы про омегу2+ или омегу2про, может ответил бы чем они отличаются :)
zyxel812
Вот и мне пришел данный модуль, заказал сразу и модуль, и dev-kit чтобы быстрее разобраться. Пока что это самый дешевый модуль с Linux, который мне известен, с выведенными наружу gpio, i2c, spi, uart, да ещё и реализован в виде удобного для встраивания в свои изделтя модуля. Если кто знает, что-то аналогиченое, но дешевле 500 рублей, просьба поделиться ссылкой.
Чуть ниже будет краткая инструкция по сборке openwrt и прошивке им модуля.
zyxel812
Сборка openwrt.
Буду описывать кратко, за подробностями о сборке openwrt нужно обращаться к Яндексу или гуглить "сборка openwrt".
Все нижеописанные операции делаются под linux.
1) Скачиваем исходники
git clone git://github.com/openwrt/openwrt.git -b v18.06.2
2) Подготовка к сборке
cd openwrt
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make prereq
В появившемся окне конфигурации сборки выбираем:
Target System: MediaTek Ralink MIPS
Subtarget: MT76x8 based boards
Target Profile: MediaTek LinkIt Smart 7688
остальные параметры за пределами данной заметки
3) Чтобы консоль ядра совпадала с консолью загрузчика и сообщения из uart0 не пропали после передачи управления ядру, нужно отредактировать файл target/linux/ramips/dts/LINKIT7688.dts следующим образом:
найти группу строк:
        chosen {
                bootargs = "console=ttyS2,57600";
Заменить на:
        chosen {
                bootargs = "console=ttyS0,57600";
4) Сборка
make
скомпилированная прошивка будет тут: bin/targets/ramips/mt76x8/openwrt-ramips-mt76x8-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin
zyxel812
Прошивка через uart.
1) Поднимите ваш любимый tftp сервер и выложить туда файл прошивки, при этом ему можно дать более короткое имя.
2) Подключите модуль к локальной сети, к которой подключен сервер tftp
3) Подключитесь к urat0 с помощиью вашего любимого адаптера и утилиты на скорости 57600 с параметрами 8n1.
4) Включите питание модуля. Появится следующий текст:
[04040C08][04040C0C]
DDR Calibration DQS reg = 00008886
flash manufacture id: c2, device id 20 19
find flash: MX25L25635E
DRAM bus: 16 bit
 ##### The CPU freq = 580 MHZ ####
default: 3
Нажмите 2, далее:
You choosed 2
 0
luke: BootType=2
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
 Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Нажмите Y, водим запрашиваемые параметры (ip адрес модуля, ip адрес сервера с tftp, имя файла прошивки), ждём:
 Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
   Input device IP (192.168.16.123) ==:192.168.16.123
   Input server IP (192.168.16.112) ==:192.168.16.112
   Input Linux Kernel filename () ==:test.bin
 netboot_common, argc= 3
 NetTxPacket = 0x87FE5B00
 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA7FE5B00
 NetLoop,call eth_halt !
 NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
 Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
 ETH_STATE_ACTIVE!!
TFTP from server 192.168.16.112; our IP address is 192.168.16.123
Filename 'test.bin'.
 TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: checksum bad
checksum bad
Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Got it
done
Bytes transferred = 3670207 (3800bf hex)
NetBootFileXferSize= 003800bf
Done!
И начнется загрузка прошивки:
   Image Name:   MIPS OpenWrt Linux-4.14.95
   Data Size:    1487286 Bytes =  1.4 MB
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128
Starting kernel ...
Первая загрузка обычно проходит относительно долго (равномерно мигает индикатор WIFI)
Как только индикатор мигать перестал, операционная система загружена, нажмите enter, появится командная строка:
BusyBox v1.28.4 () built-in shell (ash)
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 OpenWrt 18.06.2, r7676-cddd7b4c77
=== WARNING! =====================================
There is no root password defined on this device!
Use the "passwd" command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.
root@OpenWrt:/#
5) Задайте пароль пользователя root командой passwd чтобы можно было подключиться по ssh.
Поумолчанию активирован тольк сетевой интерфейс локальной сети (LAN1-LAN4) с ip адресом 192.168.1.1
Настраиваем wifi и радуемся работе модуля.
Алексей.
В том же магазине что и в первом посте только на соседней полке скайлаб
Есть первоисточник openwrt.org с различными гайдами, то что находится в поисковиках не всегда приводит к ожидаемому результату.
К сожалению описание сборки настолько "краткое" что не понятно в каком окружении выполняется сборка.
Поясню: я собирал прошивки для омеги2, исходники клонировал из репов ониона, как они утверждают это бренч опенврт-18.06, брал только релизы, с транком не рисковал, собирал на 16-й убунте и всё прекрасно собиралось.
После переустановки ОС, установил 18-ю убунту, со сборкой начались проблемы, тулчейны не хотели собираться. Утилиты f2fsprogs с текущими линукс-хедерсами не собираются.
Проблему разрешил сборкой в докере, собираю в контейнере с 16-й убунтой. Сборка в изолированном окружении гарантирует результат если исходники не менялись.
Из соображений безопасности при сборке прошивки wifi выключен, можете добавить самостоятельно параметры wifi (ssid key) для вашего модуля в прошивку, когда потребуется сбросить к заводским установкам, не придется подключать модуль проводами к ethernet-у после сброса.
