Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Вот и мне пришел данный модуль, заказал сразу и модуль, и dev-kit чтобы быстрее разобраться. Пока что это самый дешевый модуль с Linux, который мне известен, с выведенными наружу gpio, i2c, spi, uart, да ещё и реализован в виде удобного для встраивания в свои изделтя модуля. Если кто знает, что-то аналогиченое, но дешевле 500 рублей, просьба поделиться ссылкой.
Чуть ниже будет краткая инструкция по сборке openwrt и прошивке им модуля.
Буду описывать кратко, за подробностями о сборке openwrt нужно обращаться к Яндексу или гуглить "сборка openwrt".
Все нижеописанные операции делаются под linux.
3) Чтобы консоль ядра совпадала с консолью загрузчика и сообщения из uart0 не пропали после передачи управления ядру, нужно отредактировать файл target/linux/ramips/dts/LINKIT7688.dts следующим образом:
найти группу строк:
chosen {
bootargs = "console=ttyS2,57600";
Заменить на:
chosen {
bootargs = "console=ttyS0,57600";
4) Сборка
make
скомпилированная прошивка будет тут: bin/targets/ramips/mt76x8/openwrt-ramips-mt76x8-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin
1) Поднимите ваш любимый tftp сервер и выложить туда файл прошивки, при этом ему можно дать более короткое имя.
2) Подключите модуль к локальной сети, к которой подключен сервер tftp
3) Подключитесь к urat0 с помощиью вашего любимого адаптера и утилиты на скорости 57600 с параметрами 8n1.
4) Включите питание модуля. Появится следующий текст:
[04040C08][04040C0C]
DDR Calibration DQS reg = 00008886
U-Boot 1.1.3 (Mar 4 2017 - 16:37:55)
Board: Ralink APSoC DRAM: 128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb8000
flash manufacture id: c2, device id 20 19
find flash: MX25L25635E
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 4.3.0.0
ASIC 7628_MP (Port5<->None)
DRAM component: 1024 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Mar 4 2017 Time:16:37:55
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
##### The CPU freq = 580 MHZ ####
estimate memory size =128 Mbytes
RESET MT7628 PHY!!!!!!
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3
Нажмите 2, далее:
You choosed 2
0
luke: BootType=2
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Нажмите Y, водим запрашиваемые параметры (ip адрес модуля, ip адрес сервера с tftp, имя файла прошивки), ждём:
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (192.168.16.123) ==:192.168.16.123
Input server IP (192.168.16.112) ==:192.168.16.112
Input Linux Kernel filename () ==:test.bin
netboot_common, argc= 3
NetTxPacket = 0x87FE5B00
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA7FE5B00
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
ETH_STATE_ACTIVE!!
TFTP from server 192.168.16.112; our IP address is 192.168.16.123
Filename 'test.bin'.
TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: checksum bad
checksum bad
Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Got it
done
Bytes transferred = 3670207 (3800bf hex)
NetBootFileXferSize= 003800bf
Done!
И начнется загрузка прошивки:
## Booting image at bc050000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-4.14.95
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1487286 Bytes = 1.4 MB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128
Starting kernel ...
Первая загрузка обычно проходит относительно долго (равномерно мигает индикатор WIFI)
Как только индикатор мигать перестал, операционная система загружена, нажмите enter, появится командная строка:
BusyBox v1.28.4 () built-in shell (ash)
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
OpenWrt 18.06.2, r7676-cddd7b4c77
=== WARNING! =====================================
There is no root password defined on this device!
Use the "passwd" command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.
root@OpenWrt:/#
5) Задайте пароль пользователя root командой passwd чтобы можно было подключиться по ssh.
Поумолчанию активирован тольк сетевой интерфейс локальной сети (LAN1-LAN4) с ip адресом 192.168.1.1
Настраиваем wifi и радуемся работе модуля.
Есть первоисточник openwrt.org с различными гайдами, то что находится в поисковиках не всегда приводит к ожидаемому результату.
К сожалению описание сборки настолько "краткое" что не понятно в каком окружении выполняется сборка.
Поясню: я собирал прошивки для омеги2, исходники клонировал из репов ониона, как они утверждают это бренч опенврт-18.06, брал только релизы, с транком не рисковал, собирал на 16-й убунте и всё прекрасно собиралось.
После переустановки ОС, установил 18-ю убунту, со сборкой начались проблемы, тулчейны не хотели собираться. Утилиты f2fsprogs с текущими линукс-хедерсами не собираются.
Проблему разрешил сборкой в докере, собираю в контейнере с 16-й убунтой. Сборка в изолированном окружении гарантирует результат если исходники не менялись.
Из соображений безопасности при сборке прошивки wifi выключен, можете добавить самостоятельно параметры wifi (ssid key) для вашего модуля в прошивку, когда потребуется сбросить к заводским установкам, не придется подключать модуль проводами к ethernet-у после сброса.
