Прошивка отсюда: http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-ficasius, лучше все GPIO подтягивать к питанию через резистор, но работают и "подвешенные в воздухе"
Есть такой документ Module Application Design Guide - 20.08.2014 English так вот там пишут, что GPIO0 и GPUO2 "optional internal pull-up"
Так что похоже, что зависит от прошивки, поэтому лучше подтянуть сразу, а если есть глюки, то обязательно.
И почитайте это http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
поищите inSSIDer (старые версии были бесплатны), еще погуглите wardrivingкакую утилиту можете порекомендовать для анализа WI-FI сетей
А эта прошивка точно поддерживает те команды, которые вы вводите?Прошивка отсюда...
Вопрос не понял. Это прошивка для измерения температуры (и др.) и в принципе поддерживает команды по GPIO (в PRO версии).поищите inSSIDer (старые версии были бесплатны), еще погуглите wardriving
есть интересные утилиты, которые могут послужить неплохим инструментом для анализа СВОЕЙ сети
сорри, не в ту тему ответилВопрос не понял
Я вот этим пользуюсь обычно, нравится: Wifi Analyzer . Выбираем в ней нашу точку от ESP, включаем звуковое сопровождение и идем прочь, даже чисто по писку можно определять, как сигнал сменяетсякакую утилиту можете порекомендовать для анализа WI-FI сетей
Подтягивать все выводы - однозначно! Меньше проблем будет непонятных и нежданных. Только именно подтягивать - резюками, а не напрямую на + или - вешать...то их надо подтягивать к питанию?
Можете подсказать рекомендуемый номинал сопротивлений? Подтягивать на плюс питания? И RESET надо?.... не предполагал...Я вот этим пользуюсь обычно, нравится: Wifi Analyzer . Выбираем в ней нашу точку от ESP, включаем звуковое сопровождение и идем прочь, даже чисто по писку можно определять, как сигнал сменяется
И остальные пины тоже, не только GPIO. Reset там, например. Что там еще на ESP-01 есть...
Эта версия стабильно не будет работать никогда. Прошейте прошивку с SDK выше 1.0 (лучше 1.3 - 1.4)AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
от 70мА до 215мА в зависимости от режима ESP8266 Datasheet - Specifications V4.1 - 08.09.2014 Englishа сколько модуль потребляет ?
ОтветHi.
I am connected this module to USB to UART converter and trying to connect to local WiFi AP, something wrong:
AT
OK
AT+GMR
AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
OK
AT+CWJAP="ssid","pass"
and after 12-15seconds module answer
+CWJAP:4
FAIL
of couse ssid/pass is correct, but even when i try to connect to other/foreigner wifi network with unknown password i get same error, and only if ssid is not exist/unavailable module answered "+CWJAP:3"
Also it is often answer ERROR on command AT+CWLAP
That is it means "+CWJAP:4" ? I can't find nowhere info
я как бы не англичанин, но у китайца ИМХО тоже не лады с английским да и с логикой, т.к. если пытаться перевести дословно получится:ESP8266 novice entry debugging guidance: http://pan.baidu.com/s/1ntzjlWH
The latest firmware version 1.0.1, the default baud rate 115200, (AT+CIOBAUD=rate can modify the baud rate), as a result of the previous old version of the module is 512k bytes of storage space is not enough could not be upgraded because this version 1.0.1, but cloud services also support!
Я вообще ничего не понимаю в английском, но умею переводить китай-английскийя как бы не англичанин, но у китайца ИМХО тоже не лады с английским да и с логикой, т.к. если пытаться перевести дословно получится:
Последняя версия прошивки 1.0.1, по умолчанию скорость обмена 115200, (AT+CIOBAUD=скорость_обмена может быть изменена скорость обмена), как результат (результат чего? скорости?) предыдущей старой версии модуля 512кБ памяти хранения (видимо флеша) недостаточно не может быть проапгрейжена потому,что это версия 1.0.1 (ну да логика железная
) , но облачные сервисы так же поддерживаются!
Вот пойди пойми эти китайцев![]()
это последняя прошивка из тех что может влезть в модуль[/URL] ESP-01 ?Официальная [URL='http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=1123']AT_v0.50 Release based on esp_iot_sdk_v1.4.0
Что дав команду AT обгрейда (см.доку AT комманд) с вероятностью в 30% прошивка слетит, пытаясь "прообгредится" через интернет (WiFi). А в 512 килобайтной flash на эту функцию не хватило места с версии SDK где-то 1.0.1... Это всё различие.а что они имеют ввиду под облачными сервисами применительно к ESP-01?
