Нужна помощь Не шьется модуль
artmasterpro
Уважаемые гуру, помогите советом.
Собрал демо плату на ESP8266-07 поигрался, все работает через терминал супер.
Решил залить прошивку nodeMCU, пробовал и nodemcuf lasher и xtcom - результат один, прошивка начинается и примерно на 10% прогресс бар замирает и обмен данными прекращается (судя по светодиодам)
Т.е. теперь я даже не могу вернуть изначальную прошивку.
Еще заметил что прошивки небольшого размера - загружаются успешно.
Сразу отвечу на возможные вопросы:
- Модуль подключен по схеме и рекомендациям на сайте.
- ПИтание 3.3в внешнее от лабораторного БП + LM1117
- Переходник FTDI232R с режимом ТТЛ 3.3в (проверял тестером)
Что делать ? почему не шьется до конца????
Спасибо!
artmasterpro
Неужели никто не знает ? (((
3 платы и все ведут себя одинаково.
Victor
Administrator
Проблема в подключении скорее всего, но по той информации, что вы дали, никто вам помочь не сможет. Если бы выполнили все рекомендации, то все бы работало. Давайте схему, фото ... тогда попытаемся
artmasterpro
Вот схема подключения http://i1.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/scheme-full.jpg?resize=624,309 с сайта
А во вложении прикрепил фотки платы.
Возникла мысль - может номиналы резисторов 10к не то что нужно китаю? ибо все три модуля "-01", "-07", "-12" ведут себя одинаково. Модули были куплеты у разных людей по интернету.
Спасибо!
tretyakov_sa
Спасибо!
Резисторы не причем. А Вот конденсаторы по питанию до и после LM1117 нужны точно. Какой программой шьёте?
artmasterpro
Пробовал и XTCOM и NODEMCU FLASHER результат тот же.
Окей сегодня вечером докину 2 электролита.
artmasterpro
Поставил электролиты не помогло.
Заметил такую деталь, когда модуль запущен на GPIО почемуто -1в, если нажимаю клавишу RESET тогда 3.3в, отпускаю -1в не зависимо от перемычки.
tretyakov_sa
Сколько на GPIO, 1 вольт или минус 1 вольт?
tretyakov_sa
в обычном режиме -1,22в
в режиме пограммирования -0,05в
Посмотрел на фото платы и вопрос такой два резистора с права на фото, от них идет общий провод на +3.3 вольта. Оно туда действительно приходит, померь тестером там не обрыв случайно?
tretyakov_sa
Если плата в режиме программирования, то на GPIO 16 будет 3,3 вольта.
artmasterpro
Может кто из Украины помочь за деньги? Я вышлю плату Новой Поштой, нужно ее прошить и запустить небольшой веб сервер.
tretyakov_sa
Вы лучше мою платку быстренько сделайте и все будет у вас работать. Там 20 минут работы. layout файл в приложении.
Какой веб сервер нужен?
artmasterpro
Окей, спасибо. Завтра постараюсь собрать вашу платку. Отпишусь если зашьется тогда спрошу куда копать далее.
artmasterpro
Та да ))
Просто фигня какаето шьется и на 15% виснит....
Сколько работал с МК оно или шьет или не шьет вообще...а тут что-то мутное
