Вопрос Нет wifi, кракозябры в мониторе порта - может быть брак в NodeMCU?
offside747
Добрый день!
Начал изучать NodeMCU, использую ArduinoIDE. Из примеров сразу начал загружать WiFiScan и сразу столкнулся с кракозябрами в мониторе порта. Перебирал все скорости в мониторе, в скетче менял с 115200 на 9600, менял кабели... Убил уйму времени, пока не столкнулся с примером "TestEspApi", там в скетче стояла скорость 74880. Ввёл... и о чудо! Кракозябры пропали. Но! В мониторе надо ставить 115200, во всех остальных случаях опять кракозябры.
Теперь, разобравшись что пишет монитор, можно приступать к ВиФи. Но и тут засада: сети не находит (скетч WiFiScan), точку доступа не создаёт (WiFiAccessPoint).
Резюмируя:
1. Почему отображается неверная кодировка в мониторе порта?
2. Почему не работает WiFi?
Может всё таки брак в NodeMCU или есть тонкости?
offside747
Так у вас пишет, что создал точку.
Попробуйте отключится компом от WiFi и поискать в списке сетей "ESPap", к ней и подключитесь.
Питание внешнее на NodeMCU подали?
Да, пишет что создал, но её не видно. Проверял ноутбуком и смартфонами.
Внешнее питание подавал 14V 850mA - без результата. Ну и перепробовал все зарядки со смартфонов (5V 1-2 A)
Герман
+1, у меня симптомы 1 в 1
Я написал китайцу о проблеме, но он не знает чем помочь, вот мой скриншот в режиме Station на nodemcu.
На ардуине я не смог победить кракозябры, надо ваш вариант попробовать
  • 125.8 KB Просмотры: 43
Герман
Запустил таки ардуинку, да, 74880 - работает, спасибо.
по части вай фая - аналогично, не работает.
Ух, у меня волосы на голове зашевелились после прочтения ссылки ниже:
https://esp8266.ru/forum/threads/ne-podkljuchaetsja-k-routeru-net-esp-v-spiske-wi-fi.1274/
Что будем делать, бро?
Походу стоит открывать диспут для начала, пока purchase protection не истек. Меня только одно смущает, там заказов уйма и у всех положительные отзывы, неужели нас только двое с такой проблемой (и у парня по ссылке esp12 вроде работала).
offside747
Открыл спор, китаец предпочёл молчать, алиекспресс вмешался и закрыл спор в пользу продавца. Герман, если будут подвижки, отпишись тут, будь любезен. Сейчас времени нет ардуинкой заниматься.
Зря Вы на китайца наезжаете.
Плата испавна и кварц правильный.
проблема не в зеркале, а в пустой голове.
Начните изучать документацию.
shuraf
В пятницу тоже такую платку получил.
У меня и правда нормально заработал только при частоте кристалла 40MHz.
Вайфай тоже работает отвратильно. Если другие платки моментально конектятся к роутеру или планшетам (точка доступа), то это плана может дёргаться в конвульсиях и 10, и 20 минут, и только потом '''случайно" законектится. После резета опять все по-новой.
ДЫк опишите, нам неграмотным, где в документации описано что надо сменить если в модуле установлен кварц на 40 МГц.
Из поста ТС не ясно какой кварц стоит на модуле, но есть подозрение на 40 МГц:
"в скетче стояла скорость 74880"
"Ввёл..."
наверно ввел 74880?
"и о чудо!" "Но! В мониторе надо ставить 115200"
т.е. при установке в скетче 74880, реальный вывод происходит на 115200?
PS: Модуль с кварцем на 40МГц в случае не автономного питания лучше - быстрее, но жрет побольше. Внутренняя шина у него работает на 40 MHz вместо 26 MHz (в опциях для модуля ESP8266 есть и 23 MHz) и не требуется никаких переключений PLL и прочего - чип и его программы в ROM рассчитаны именно на 40 MHz, а сторонний софт - на 26 МГц.
Герман
Я думаю, что этой фразой уважаемый Nikolz хотел сказать что мы неправильно настраиваем Arduino IDE. В менеджере бордов нельзя выбирать ESP12-E , т.к. там не выбирается тип кристалла, а выбирать нужно Generic esp8266 Module и вручную ставить Crystal Frequency = 40 MHZ, тогда все работает и нет проблем с кракозябрами, другой вопрос что у меня wifi теперь работает примерно так, как описывает @shuraf (в моем случае wifiscan в упор не видит мою раздачу с телефона, где-то спустя 6-10 попыток она появляется), но я погоняю еще.
Интересно, как повторить это для nodemcu? Видимо ждать нужных прошивок.
Мне только непонятна критика к людям в части изучения документации, т.к. даже результат выполнения простой функции wifi.getmode() отличается от официальной на сайте wifi - NodeMCU Documentation
а уж про ESPlorer я вообще молчу, вне зависимости от выбора языка программирования он отправляет запрос на Micropython.
Читайте, говорит, документацию...
Тут только форумы и баг трекеры нужно читать.
Если хотите работать на луа то надо еще и луа изучить.
и пишите сами на луа без дурины.
Что же касается работы вашей платы, то никто не мешает Вам залить другую прошивку.
чтобы разобраться что у Вас и какие параметры то поставьте ESPRESSIF DOWNLOAD TOOLS. Там есть возможность прочитать параметры флеш и задать параметры при записи прошивки.
Но эти действия требуют знаний поэтому -читайте документацию там все есть и написана она теми кто разрабатывал и учитывал вопросы пользователей.
На этом форуме - лишь халявщики -типа купил ничего не знаю хочу чтобы все работало Как это сделать? И начинается треп про плохих китайцев...
И Самое главное
Если бы Вы сначала читали то что покупаете, или потом читали документацию то узнали бы что
у ВАС
Lastest micropython esp8266
и документацию надо читать про прошивку с питоном
либо е чтобы работать с ESPlorer надо сначала nodemcu lua прошивку залить.
Штирлиц знал что запоминается последнее..
shuraf
Чет я не пойму, Вы хотете сказать, что эта плата заточена под lua и micropython?
Я считал что в нее спокойно можно залить Arduino и ничего не изменится.
Плата не заточена ни под чего.
Но в ней по умолчанию залита прошивка под микропитон.
А Вы пытаетесь работать на луа когда используете ESPlorer
Вам надо либо работать с микропитоном
либо залить новую прошивку
есть несколько вариантов
1) скачать готовую прошивку с луа и тгда работать на ESPlorer
2) подключить к дурине и заливать из нее прошивки выбранных вами скетчей
3) просто взять готовую прошивку и залить ее флешером
либо тем который я указал либо другим.
Хорошо все пишет например этот
shuraf
Я только с Ардуинкой работаю.
И у меня именно "хреновый вайфай и частота только 40 MHz"
Герман
Именно это я и сделал, кнопки ESPlorer почему-то всегда вызывают microphyton не ориентируясь на то, какой язык выбран в настройках.
А разве в моем коде присутствуют ошибки?
Я как раз и начал работать с ESPlorer и перешел на ардуино только потому что прошивка, собираемая в конструкторе на nodemcu оказалась нерабочей, я выложил скриншот в моем первом сообщении.
Только, как мне кажется, все прошивки собираемые на nodemcu заточены на кристалл в 26мгц, а на 40 не бывает =( Либо надо прошивать, как вы указали, с помощью ESPRESSIF DOWNLOAD TOOL.
Вот как раз сделал все по документации (для получения данных о плате) и не увидел сообщение Connecting... (после чего следует нажатие кнопки reset). Опять что-то нужно шаманить.
ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ПРОШИВКУ С ПОМОЩЬЮ NODEMCU FIRMWARE PROGRAMER, ТО WIFI РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
И отдельное спасибо @Сергей_Ф , @pvvx за помощь!!!
Хоть Arduino запахал.
Все будет работать если Вы делаете по документации.
Ну прочитайте там все написано
Надо загрузить файл настроек для WIFI если у Вас сборка lua или микропитон на SDK выше 0.9.5
На ардулино работать проще, так как там для тех кто не хочет что-то особо изучать.
Работает ну и хорошо.
возможно Вам этого хватит.
Знание питона луа и CИ - это несколько больше чем просто заливка прошивок.
И не пишите больше про кварц. Уж очень глупо звучит. Ну не знаете если что и как работает, так зачем глупые предположения делать.
У Вас уже из первого сообщения видно что все работает нормально.
поэтому я вам и пытался объяснить.
Но Вы тут не первый кто на халяву хочет.
Успехов.
Где "там" прочитать-то?
В случае кварца в 40 МГц нигде никаких описаний нет.
Информацию, что надо менять значения и какие в esp_init_data_default.bin для работы WiFi с другим кварцем удалось выудить путем разбора закрытых программ от Espressif. Только спустя месяцы после этого и публикаций переменных в esp_init_data_default.bin, Espressif выдало уточненный вариант в FLASH_DOWNLOAD_TOOLS в папочке init_data\ESP8266_RF_init.xls, но никаких описаний к ним не последовало. Так происходило и многое другое...
Так что ждем вашего описания. Вы где-то что-то прочитали, а нам не досталось, и гоните всех прочитать то, чего нет и не существует.
Пока можно строить только догадки типа: Espressif сама не знает что у них там в чипе и ПО творится.
inotrom
TC, вот SPI Flash Modes · espressif/esptool Wiki · GitHub тут FAQ есть, так же можно узнать какая именно микросхема стоит по id trunk/flashchips.h - flashrom Svn Source Tree - flashrom is a utility for identifying, reading, writing, verifying and erasing flash chips.
Для прошивки советую использовать esptool она там хоть как то супортится.
@pvvx, у меня есть некоторые вопросы по вашему RB и SDK ( в основном касаемо начал), можно задать в профф. теме, или лучше не нужно?
