Ногодрыг на rtl
АндрейМ
написал драйвер под owe wire на таймере. В первом варианте (без EDGE triggered IRQ) - основная проблема была в слипе 10 мс внутри таймера. на работе никак не отражалось, ошибок небыло.
Второй вариант драйвера был со взводом IRQ. Макс слип - 1 мс, как без него обойтись не придумал. С некоторой невысокой вероятностью фатально задерживается срабатывание прерывания
Не получается настроить таймер в 30 мс. Минимум 60. даже при LoadCount=1
Минимум 31 мкс (30.5175 мкс... 1/32768). Count обычно = (кол-во - 1).
И куда вам прерывания в 32 кГц? Пожалейте систему - она тоже работать хочет :). Для экспериментов под RTOS с CLK 83 МНz тянет прерывания и за 100 кГц, но зачем...
Брать WiFi-SoC и делать из него эмуляцию аппаратного драйвера ногодрыгом как-то не сходится с задачами данного чипа :)
Может ещё ногодрыгом сделать USB3.0 возьметесь?
АндрейМ
На ините таймера видел заглушку 0=>1. В моем обработчике таймера почти все по феншую. Цикл 60 или 90 мкс. 32кгц хотелось для эксперимента, я и так выкосил из драйвера 95% usleep. По большому счету и 60 кгц для данного эксперимента было-бы не лишним :)
Я смотрю несколько шире - если есть возможность не ставить дополнительных контроллеров - надо этим пользоваться :) На есп уже работает одно изделие, построенное по похожему принципу. И вифи и опрос датчиков и экранчик и перистальтический насос. Дискретных элементов минимум.
Вы упоминали по эмуляцию через сериальный RX/TX. На ПК драйвер от максима так и работает. Где-бы почитать про реализацию последовательного порта на RTL? мне не хватает для полноты эксперимента. Не уверен, что получится разложить чтение/запись на такты 16кгц.
Работа с GPIO - это 0.33 мкс на одно обращение. В прерывании нужна их пачка. Когда работать другим задачам? Контролеров отложенных транзакций на шинах у данного MCU нет и он не может исполнять команды, пока стоит ready от шины. Ну нет у него PCI-E последних редакций :)
Работа GPIO контроллера рассчитывается для статических переключений, а не создания на нем клоков и прочего. Для дрыгания на asm с частотой CLK есть специализированные MCU. Например PIC33/24/32...
Там стандартный IP блок UART по подобию от Intel 16550, аналогичный имеется во многих устройствах, включая PC. Доки с описанием выкладывались. У всех моделей по типу 16550 имеются различия в установке CLK, остальные регистры всегда одинаковы и софт совместим. Можно брать дрова от любого (хоть от PC), поправив установку CLK и дописав переключение мультиплексора i/o. Исходники (и примеры) инициализации UART и установки CLK/baud rate, c коммутацией выводов UART на i/o в SDK есть.
АндрейМ
Нужно ли говорить, что RTOS не совсем RT? В отличии от 8266 у RTL все более-менее неплохо с TC, а моя задача вертится и на кривом ESP, под который программирование задачи свелось в распиливании монолитных алгоритмов на куски, которые не рушили бы магию внутри HAL. Говоря о реальном мире, мой драйвер отнимает 10 микросекунд за 90 микросекунд на 1 бит. На опрос датчиков +/- 1000 бит, потом пауза в 750 миллисекунд и так по кругу. Говорить о сверхнагрузке тут просто не приходится. Аналогично, при использовании IRQ - 1 мкс/60 мкс. За одно прерывание идет 0-3 обращений. Естественно, этот подход не пойдет для массивных протоколов с большими битрейтами.
Пока еще цел микроскоп - про молоток даже не подумаю.
16550 знаком со времен давних. Смутно вспоминаются очереди данных, только совсем не ничего не знаю про полудуплекс :( буду читать.
Вообще существует ли аппаратный блок "owe wire" в каком MCU ? Или это шина только для DIY ? :)
I2C хотя бы как-то стандартизировали и дополнили спецификацией SMBUS, после чего и появились интегрированные контролеры для неё в MCU... А для "1 wire" что-то совсем редко и жидко...
Вики говорит, что 1-Wire: " В сельском хозяйстве применяется для многоточечного контроля температуры в теплицах, ульях, элеваторах, инкубаторах, овощехранилищах. Популярны домашние метеостанции, подключаемые по этому интерфейсу." :)
sharikov
Встречается в "тяжелых" soc. Например есть в imx25, во многих планшетных soc. Применяется для связи с контроллером батареи.
Для 1-wire все вдоль и поперек запатентовано maxim/dallas.
Значит устройств с 1-Wire собирать и выпускать на продажу незя, не уплатив пошлины/оброка?
Нелзя что-ли было сделать проще - соединить RX и TX у UART (или SPI), при выводе TX с "открытым коллектором", да при передаче бит данных, после бита старта (или байта синхро начала блока), смотреть побитную "коллизию" в адресе (путем одновременного приема по RX), тем самым получая арбитраж по приоритетам и прочему, как это реализовано в CAN? Тогда никаких доп контролеров не требуется...
sharikov
Вы где нибудь видели в продаже 1-wire устройства не maxim ??? Даже китайские ds18b20 маскируются под оригинал.
В европе даже rfid ридер с эмуляцией ds1990 продают полуподпольно: засудятнах!
В приличных 1-wire контроллерах есть Search ROM accelerator. Под линуксом с его тяжелым переключением контекста полезная штука.
=AK=
1-wire мастер аппаратно реализуется при помощи UART на 115200 с минимальной внешней обвеской (надо выход с открытым коллектором сделать). Так что аппаратный блок 1-wire есть почти в любом MCU. :D
АндрейМ
Подскажи любой другой термодатчик, который можно включать параллельно и засунуть в 6мм гильзу? А так ты прав, сельское хозяйство, как оно есть :)
Если бы было всё так (то не писал бы пост ранее про UART c ОК - уточнение для дурика =AK=)... но реализуется на UART не полностью и очень заморочисто. И данному алго-реализации без разницы, что UART, что SPI, что I2S. Аппаратно он не дешифрирует адрес и со "слейвом" проблемсы... Таким-же образом можно и на USB выводах сформировать 1-wire :)
Т.е. аппаратного контроллера 1-wire нет в 99.999% производимых MCU с Flash (это не считая 4-х битников c масочной ROM и прочими огрызками встроенными в малые чипы, коих на рынке производиться поболее - там бывают).
Кароче только через ASIC или набортный FPGA (если такой имеется у MCU).
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1WM.pdf
https://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Micro_C/dallas/app120.pdf
Мне интересно тему добить, забубню на DMA и прерываниях UART драйвер
Дык есть же уже примеры... Возьмите, как пишут, за базу хотя-бы из Linux (там тот-же тип UART в 90% кода), а если нет желания туда лезть и поддерживать его концепции, да нужен короткий код - пишите сами.
Лучшая реализация реализация UART => 1-wire и I2C/SPI на базе роутеров? :)
