нужно организовать двусторонний канал по интернету для передачи данных по rs232 с использованием esp8266.
ickatel
Доброго времени суток.
Пользуясь двухсторонним gsm каналом, организованным с помощью модемов
sim800, осуществляю передачу и прием данных по rs232 на стандартных частотах.Для организации канала нужно использовать буквально несколько
at команд.
Теперь стал вопрос сделать то же самое через интернет с использованием
esp8266. Сталкиваюсь с ним в первые.
Естественно, пересмотрел много информации в инете и чем больше их читаю, тем больше овладевает мысль, что самому будет трудно разобраться без помощи бывалых.
Буду признателен за любой ответ.
rst
Ну если уже работаете с AT-командами, то для Вас в ESP8266 не должно быть никаких сложностей. Разве что чуть больше этих AT-команд надо подать. Сначала конфигурите свой ESP, потом устанавливаете TCP-соединение точка-точка. И получаете такой же байтовый канал, как с RS-232 или GSM-модемом.
Только надо, чтобы одна из сторон (клиент) видела IP-адреса другой (сервера). У Вас это условие выполняется?
ESP8266 можно вообще так сконфигурить, чтобы она сама, после RESET, автоматически устанавливала соединение с заранее прошитым ей в конфиг IP-адресом.
ickatel
Большое спасибо, что приняли близко к сердцу мою просьбу.Ваш ответ в меня вселяет надежду ,что все получится.
Как я понял, все перечисленные вами установки делаются с помощью AT команд? Т.е. мне надо изучить упомянутые команды для 8266 и дело с концом?
rst
Именно так. Найдите мануал: "ESP8266. AT Instruction Set". Там описаны AT-команды. Только этих мануалов много, для разных версий прошивок. Надо искать подходящий к своей версии прошивки. А то могут отличаться форматы AT-команд.
Например я пользуюсь его версией v3.0.1 от 2019г. Он подходит для моих модулей с версиями прошивок v1.7.4.0 и v1.7.5.0.
Версию (и прочую инфу) о прошивке можно узнать дав ESP команду: AT+GMR
ickatel
Большое вам спасибо за доброту и сердечную помощь.
Все стало ясно.Конечно, мне надо поработать, чтобы сделать эту микросхему своим, но главное, что с ваше помощью прояснилось нужное направление движения и появилась надежда.
Спасибо вам еще и еще раз и дай бог вам ,и таким как вы, доброго здоровья на благо общество.
ickatel
И еще.
Я не знаю кто этим форумом заведует, но хотел бы им тоже сказать большое спасибо за конкретную тематику и название форума.
Молодцы друзья.Очень здорово.!!!!!!!!!!!!!!!!
ickatel
Простите пожалуйста
А можно связать два модуля 8266 друг с другом без интернета?
Простите пожалуйста
можно.
раз уж Вы работаете с sim800, то
может Вам для интернета подойдет это:
ickatel
Дело в том ,что мне нужно организовать связь в лифте высотного дома, где плохо ловит gsm модем и по этому решил сделать это через интернет с помощью 8266, однако хотелось бы узнать можно ли два 8266 связать друг с другом без интернета по ваифаи.Я бы подумал о другой организации связи тогда.
rst
На одном можете создать точку доступа WiFi, а на другом - подключиться к ней. А дальше, в этой созданной сети, делаете то же, что и если бы обе ESP были подключены к стороннему роутеру.
ickatel
rst
Мне стыдно за мои не понятия, но если не выясню так и не буду знать
Точка доступа WiFi -подразумевает присоединение к интернет или просто настройка виртуального соединения?
Никакого контакта с интернетом?
Чуть на пальцах пожалуйста.
Вы очевидно путаете понятия.
интернет тоже в лифте плохо ловит.
Вы очевидно хотите сделать локальную сеть на WiFi
если надо только два ESP то можно использовать протокол ESP-NOW.
Интернет не нужен.
На одной есп запускаете точку доступа(AP), другие есп подключаются к ней.
К основной есп сможете подключиться по wifi и нп. посмотреть статистику или даже управлять лифтом.
rst
"Точка доступа" - это то устройство, которое создаёт сеть (WiFi). Интернет тут вообще не при чём. Если эта точка доступа подключена к инету (по какому-то другому интерфейсу), то она может давать доступ в него подключенным к ней WiFi-станциям. А может и не давать.
ickatel
Ну вот понял .
Как же мне вас всех поблагодарить. Одно нормальное объяснение равносильно чтение общих статей.
Теперь, мои дорогие и родные ,думаю ,уже последний вопрос.
На какое расстояние можно рассчитывать создавая такую двух точечную сеть?
Мне бы минимум 90-100м.
rst
Трудно сказать. Многое зависит от условий распространения, наличия препятствий, наличия помех, антенны и т.п. С обычными ESP8266-01 с печатной антенной я бы даже близко не рассчитывал на 100м. Ищите модули с разъёмом для внешней антенны. Может с ними получится. А ещё лучше - с дополнительным чипом-усилителем (если таковые есть).
Или делайте свой модуль, с усилителем и выходом на внешнюю антенну. Но тут нужен опыт в разработке радиочастотных плат - там всё не так просто.
PS: А вообще лучше - да, смотреть не в сторону WiFi, а использовать простые радиомодули. И на более низкую частоту. Раз Вам WiFi не нужен - зачем тогда ESP8266?
ickatel
Все ясно .Или блютуз или радио модули.
Еще раз большое спасибо за советы. Они очень помогли мне.
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы опять ошибаетесь.
Если Вы хотите это в лифте, то про 100 метров забудьте.
блютуз это в 10 -100 раз меньшая мощность чем Wi-Fi.
Для начала вам надо более точно сформулировать задачу.
Выбирать Вам надо не формат пакетов (BLE,WiFi,LoRA) ,
а мощность, частоту и антенну передатчика.
100 метров - это в поле
