нужно организовать двусторонний канал по интернету для передачи данных по rs232 с использованием esp8266.
Варианты для работы телефона в лифте:
  1. Репитер GSM в шахте с выносной антенной.
  2. Роутер с 4G модемом и в лифт WiFi репитер, если ваш телефон и провайдер поддерживает VoWiFi.
Если просто нужен удаленный COM порт – берете дешевый роутер KEENETIC с USB разъемом, вставляете в него USB-COM адаптер, выбираете в меню приложение:
И получаете “удаленный COM-порт”.
ickatel
Так радиочастотные модули LoRA работают на большую дистанцию и имеют уарт.
В лифте максимум 100м.
Имеют Tx и Rx ножки и цена приемлемая.
BLE более помехоустойчивые но дороже.
GSM усилители-ретрансляторы лучший вариант но стоят 50 доллара.
ickatel
Схема такая
В моторное отделение лифта ставится GSM модем.Там хороший прием сигнала.
Далее Tx Rx транслируются в кабине через дешевый LoRA.
Нормально?
ickatel
А что, это же шахта, там и простые радио модули от сигнализации могут наверно работать, если взять пару 315-433мГц с двух сторон с банальной АИМ ,будет и передача и прием.Надо попробовать.
Не видел, что бы они тянули на 100 м., а в шахте еще сам лифт будет перекрывать.
Авиамоделисты используют дальнобойные радио модули.
rst
Необязательно LoRA. Имхо. Важно - внешняя антенна и наличие усилителя. Тогда даже на 2.4ГГц вполне возможно будет стабильно работать. Например такой модуль: https://robotchip.ru/obzor-radio-nrf24l01palna
На али он есть и недорог.
PS: Хотя конечно и частоту бы пониже. Но 100м - это не км, должен потянуть.
ickatel
Да, такие модули- разные, много на али . Как раз занимаюсь подборкой.
А перекрывать не будет потому ,что одна точка устанавливается над кабиной лифта ,а другая на машинном отделении.
ickatel
Наверно, можно применить простые радио модули от сигнализации, дополнив их избыточным кодом для повышения помехоустойчивости и то если понадобится.
rst
У меня есть домашняя погодная станция. Её измерительный блок связан с базовым посредством 2-х обычных модулей nRF24L01+ самых дешёвых (с печатной антенной и без усилителя). Купленных на али. Я пробовал этот измерительный блок ставить в морозилку холодильника. И ничего - связь не пропадает. На 250 кбод. База - на расстоянии ~3м от холодильника. Холодильник - железный.
PS: А лифт - он не страшнее холодильника для 2.4 ГГц сигнала.
Esp нормально работает через два этажа.
nrf с антенной на плате еле пробивает одну стену, через две не идёт.
ickatel
как раз на nRF24L01 хочу пробовать.А шахта-это волновод сам по себе.
жаль что надо ждать месяц с али.
  • Like
Реакции: rst
ickatel
Это еще надо посмотреть, как будет работать.А с помехами, в любом случае, надо бороться.
И еще инфу; можно передать, когда лифт стоит.
Схема такая
Нормально?
Вы что будете передавать?
И на какой диапазон LoRa?
Если у вас все в шахте лифта то и возможно ESP потянет. У Вас же волновод получается.
Еще посмотрите из чего крыша лифта сделана
возьмите две ESP и сделайте тест.
rst
Насчёт волновода - согласен. Как то испытывали связь на 2.4 ГГц (не nRF, но роли не играет) внутри ряда металлических шкафов. Так дальность внутри ряда шкафов оказалась даже больше, чем на открытом пространстве. Видимо за счёт переотражений внутри.
rst
с помехами от искрящихся двигателей
И какие же это двигатели дают помеху в полосе 2.4 ГГц? :oops:
Ерунда! Помеха от искрения может идти только по питанию, но никак не по эфиру на 2.4ГГц.
PS: И к тому же - откуда знаете, что в лифте ТСа стоят ДПТ, а не другой тип двигателей?
