Нужна помощь Ошибка "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header"
Galiakberow
@nikolz, переместил FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4 в корневую папку C:/ - файл обнаружил. Но скетч не грузит... Скриншот ошибки во вложении:
Galiakberow
@nikolz,
возьмите терминальную программу например teraterm
установите скорость 115000 и порт платы и нажмите ресет.
teraterm установил, но никакой информации не поступает - глухо. На ресет тоже 0-реакции...
Galiakberow
@nikolz, да, работает - и появляется, исчезает при выдергивании.
В черном окне FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4 пишет - "ESP32 Chip sync error esp_sync_blocking"...
Что у нее там заблокировалось то?
Galiakberow
В платах другой формы, например, у NodeMCU имеются 2 кнопки.Одна наверно как у меня (UNO-форма) - RESET, а другая за что отвечает? Может нужно симметрировать нажатие этой кнопки?
Galiakberow
Без кабеля ничего не пишет
в EN 2,1 Volt
Galiakberow
Я уже про эту ссылку писал Юрию Ботову:
Не пошло - скорость снизил, плату поменял... Вот здесь на англоязычном сайте что-то обсуждают на данную тему - https://www.esp32.com/viewtopic.php?f=2&t=4912. По корявому переводу Яндекса ничего конкретного не понять. Если владеете английским - посмотрите, пожалуйста!
А он написал:
Там про другую плату, c wrover - она сильно другая...
Трудно понять мысли иностранцев по корявому переводу яндекса...
суть в том, что у ESP32 есть еще jtag и проблема может быть в коммутации канала связи.
Полагаю что на вашей плате есть перемычки которые надо установить как надо.
Поищите какое-нибудь описание для платы или datasheet
Galiakberow
@nikolz,
вот ее схема.
SmartArduino/ESPboard
действительно перемычек нет.
прозвоните контакты TXD0 RXD0 от ESP32 до CH340
осциллограф есть?
Осциллографа к сожалению нет(
А кнопка BOOT на плате NODEMCU как подключается может её попробовать симметрировать? И замыкать при прошивке?
Galiakberow
@nikolz, вот здесь пишут - ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля. | Амперка / Форум :
5. При включении вводим модуль в режим загрузки, прижав GPIO0 к земле. На модулях с USB портом есть отдельная кнопка, которую держим при подключении модуля.
Стоит ли попробовать?
нашел сообщение что плата может иметь два порта
посмотрите в вываливающемся списке при подключении и отключении кабеля сколько портов появляется и исчезает
