При этом батарейка будет служить так долго, что придется озаботиться ее саморазрядом. ==
Можно ещё от батарейки заряжать "lipo аккумулятор"... Тогда вечно?
Угу, это отличный вариант под представленные условия: сделать максимально дешево.от предложения установки линейного стабилизатора на заряд ионистора от двух CR2032 - (c) =AK=.
Чё тогда сюда лезете?Мне батарейное питание ESP без надобности.
Но, появись такая задача, то скорей всего решал бы при помощи Li-ion аккумулятора, микропотребляющего линейного стабилизатора и суперкапа. И имел бы кпд выше, чем обеспечивает ваша бездарная схема преобразователя на PIC-е. ==
Причем тут "постоянные"? При батарее от 4.2В до примерно 3.1В линейный регулятор обеспечит напряжение от 3.3В до 2.8В. При этом кпд будет в диапазоне от 78% до 90%, что больше, чем в вашей вшивой схеме. =Постоянные 3.6В c li-ion для датчика на линейном стабилизаторе
Схему в студию.
Калькулятор online по заряду/разряду С через R.Причем тут "постоянные"? При батарее от 4.2В до примерно 3.1В линейный регулятор обеспечит напряжение от 3.3В до 2.8В. При этом кпд будет в диапазоне от 78% до 90%, что больше, чем в вашей вшивой схеме. ==
Ну вот - поискали в инет и подтвердили, что Alkaline получше Li-ion по указанным характеристикам?
30+ старт ESP + 31 nboot + 10 ещё какая-то загрузка = 71 мс - это всё зачем?Время работы nboot 31 мс , время загрузки основного приложения еще 10 мс.
Саморазряд немного меньше, и че? За год разрядится процентов на 15, , это не принципиально и ни на что не влияет. А вот то, что аlkaline при переразряде может потечь и испортить весь прибор (или по крайней мере отсек с батарейками) - это гораздо хуже.Ну вот - поискали в инет и подтвердили, что Alkaline получше Li-ion по указанным характеристикам?
Нет не 71, а 81 так как время старта у ESP-12 40 мс.30+ старт ESP + 31 nboot + 10 ещё какая-то загрузка = 71 мс - это всё зачем?
Почему нельзя сразу 30 + 10 = 40 мс, без nboot ?
Вы бы ещё сравнили с взрывом и сгоранием Li-ionСаморазряд немного меньше, и че? За год разрядится процентов на 15, , это не принципиально и ни на что не влияет. А вот то, что аlkaline при переразряде может потечь и испортить весь прибор (или по крайней мере отсек с батарейками) - это гораздо хуже.
Тестовая прошивка вам давалась. Ссылку уточнить?Нет не 71, а 81 так как время старта у ESP-12 40 мс.
потому что у Вас тоже кроме слов нет доказательств что так можно.
Мечтать не вредно, но бесполезно.
Ваш Rapid Loader тоже самое , а 40 вместо 70 - это фантастика.
Если бы Вы не торопились делать выводы, обвиняя других в собственных грехах,то беседа с Вами была бы более плодотворней.Тестовая прошивка вам давалась. Ссылку уточнить?
На вашем измерителе она наверно покажет 10 мс, т.к. у вас со временем на графиках похоже не всё вы порядке, как и с калибровкой по току датчика... По этому замер её вы и не приводите.
В общем совершенно не понятно зачем у вас вставлен nboot.
Есть третий вариант - повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost). Вот, к примеру, LTC3530: из входного в диапазоне от 1.8В до 5.5В он делает стабильное выходное, например, 3.3 В. При этом кпд около 85% и более, за счет использования синхронного выпрямления. Однако сам он потребляет около 40 мкА, что на порядок больше, чем потребление маломощного линейного регулятора.Есть как бы два различных решения, ну и конечно их сочетание
1) батарейка с напряжением выше требуемого и понижающий преобразователь
2) батарейка с напряжением ниже требуемого и повышающий преобразователь.
Да я написал - "их сочетание"Есть третий вариант - повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost). Вот, к примеру, LTC3530: из входного в диапазоне от 1.8В до 5.5В он делает стабильное выходное, например, 3.3 В. При этом кпд около 85% и более, за счет использования синхронного выпрямления. Однако сам он потребляет около 40 мкА, что на порядок больше, чем потребление маломощного линейного регулятора.
Это не сочетание повышающего и понижающего, и даже не SEPIC. Совершенно другая структура, в которой куча MOSFET-ов выделывает с одной-единственной катушкой все что угодно, в зависимости от режима работы.Да я написал - "их сочетание"
Использовал TPS63051, никаких нареканий нет.Если у Вас есть опыт успешного применения,
Где этот результат?Если бы Вы не торопились делать выводы, обвиняя других в собственных грехах,то беседа с Вами была бы более плодотворней.
Теперь про Ваши прошивки.
Я Выкладывал результаты по вашей прошивке RepiadLoader
pvvx/Rapid_Loader
и по прошивке Lhlohr,где он использует Ваш miniESPSKKLib.
Без проблем, там-же, ещё на первых версиях:Но если У Вас есть что-то, что как Вы утверждаете сокращает время старта с 70 до 10 мс, то укажите ссылку , выложу результат.
Время не совпадает. Ни на графиках, ни в ваших заявлениях.Теперь про мои измерения.
Ваши утверждения об их неточности голословны.
Если бы Вы не торопились гадить на других, то заметили бы что токи в основных режимах работы ESP у меня совпадают и с Вашими измерениями и с документацией. Т е как минимум грубых ошибок нет.
время я измеряю путем передачи в показаниях внутреннего времени ESP, т е погрешность измерения в пределах погрешности системного времени ESP, что вполне достаточно.
Поэтому вы бы извинились - было бы справедливо.
Т.е. не годиться для заряда суперкапа по многим параметрам.Есть третий вариант - повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost). Вот, к примеру, LTC3530: из входного в диапазоне от 1.8В до 5.5В он делает стабильное выходное, например, 3.3 В. При этом кпд около 85% и более, за счет использования синхронного выпрямления. Однако сам он потребляет около 40 мкА, что на порядок больше, чем потребление маломощного линейного регулятора.
Называется "Резонансный преобразователь".Если у Вас есть опыт успешного применения,
то внимательно.
Включение сложностей не вызывает (три провода вход выход и земля).Это не сочетание повышающего и понижающего, и даже не SEPIC. Совершенно другая структура, в которой куча MOSFET-ов выделывает с одной-единственной катушкой все что угодно, в зависимости от режима работы.
