Приветствую форумчане!
Есть один проект делался для промышленного применения(и используется) что бы следить за показаниями датчиков просто на мониторе минуя различные Полноценные компьютеры с ОС. Получилось что то похожее по функционалу на старые компьютеры спектрум или атари, но только с поддержкой более высокого разрешения при выводе на экран. В общем, можно писать и исполнять код для ESP8266 c прошивкой NODEMCU минуя другой компьютер. Выводить простую графику в графическом режиме или выводить текстовую информацию в текстовом режиме на любой монитор с поддержкой VGA и разрешения 800*600*72Hz@16bit. Коммуникация между видео чипом и ESP8266 осуществляется через UART1(3686400 бит/сек)для работы с текстом/графикой и UART0(115200 бит/сек) для работы с монитором в режиме терминала. Есть простенький драйвер под LUA занимает 4кб heap. Есть возможность хранить данные и исполнять код из SPI FLASH видеокарты или с внешней SPI FLASH. Шрифты и драйвер хранятся в так называемой видеокарте и выгружаются шрифты в видео чип, а драйвер в ESP сразу после включения. Если есть интересующиеся данным девайсом, то поделюсь печаткой и прошивкой.
