Помогите комп не видит Esp8266 D1 mini
vals
У меня с такой платой D1 mini купленной в России был битый модуль, при подключении два раза коротко мигал синим, и не шился, просто не определялся.. Перепаял новый модуль, при подключении горит красный диод, плата шьется. Полно некачественных подделок. Не унывайте и продолжайте это интересное занятие ))
Arty21
Что мне теперь с ESP делать, перепаивать ?
Arty21
Если есть ср2102 прошивать с ее помощью и не париться. Ну или менять ch340, т.к. возможны варианты
1)вместо сh340c впаяна ch340g
2)просто неисправна ch340
3)китайцы всунули подделку на самих себя
Какой лучше взять ?
Ildarmustafin86
Лучше второй. Там есть контакт для сброса с режима прошивки. Не придется постоянно руками переводить в обычный режим
vals
Как это поможет тс, если у него просто не определяется переходник усб-сом в системе или он просто не ищет его в системе.
аааа, невнимательно читал, думал, что просто не шьется и при попытке прошить выдает ......-----.......------
тогда, да просто переходникTTL городить напрямую.
хм, и модуль феном отпаять придется если другого нет... )))
И какой в этом смысл, если моргает значит модуль живой.
Надо просмотреть плату на непропай и померить напряжения на контактах усб разъёма и на микросхеме переходника.
Принесли мне ардуинку - комп не видит. От чего усб кабель - от зарядки фонарика ...
Murrey
Такая же проблема была. Даже порт не отображалсяo_O
Кароче разные провода пробовал и когда type-C - type-C взял ком появился и всё прошилось супер.
90% что проблема в проводе
