Power Profiler
И INA2xx не измеряют отрицательное напряжение, только ток в +-.
Если подключить многострадальную TTP223 к указанному генератору через INA228, то получаем такое:
Положительную полуволну INA228 по входу напряжения показывает, а в отрицательной ток генератора (типа MHS5200A) после -0.6 В граничит на его выходном сопротивлении и его деталях (выходном ОУ). Если бы ген не ограничивал ток на такой малой величине, тогда бы TTP223 сгорела… :)
По этим причинам, если источник без ограничения тока, крутить на ходу параметры генератора опасно.
И т.к. напряжение с данного генератора идет ступенями, то плавного нарастания не получается.
Но если на выход пихнуть кондер, для сглаживания ступеней, то всё становится нормально:
TTP223 тогда и клинит.
По этому на дешевых DAC не получить нормальную линейную пилу для управления источником питания. Возможно если взять DAC на 24 бита, то что-то и выйдет...
r_o_m_k_a
Я правильно понимаю, что TTP223 не клинит, если нарастание напряжения не плавное, а есть микрошаги которые на общем графике даже глазами не видно?
И для правильных экспериментов нужна прям очень гладкая форма напряжения?
Чудеса.
И ещё раз напомню – все такие измерения необходимо производить с учетом внутреннего сопротивления источника. Любая батарейка или АКБ по мере разряда увеличивает своё внутреннее сопротивление. И при расчете рабочей системы необходимо проверять на работоспособность устройства при эмуляции максимального внутреннего сопротивления применяемого источника.
Эмуляция элементарна – это включение эквивалентного резистора в цепь питания от источника напряжения. А не как это делают в тик-токе ардуинщики, показывая что ESP запускается пару раз от совсем новой CR2032. Для эквивалента разряженной CR2032 устройство должно запускаться от источника в 3.3В и последовательно включенного резистора в 100..120Ом. Это есть эквивалент работоспособной CR2032 (120Ом) с ещё несколькими процентами заряда, выдающая 2.0В при токе 8 мА.
Чудеса.
Линейное нарастание необходимо. Но источник всегда имеет какое-то внутренне сопротивление и при пике стартового тока напряжение падает... А в генераторе выход включен через резистор.... Что и видно на графике.
Все BOR в чипах имеют гистерезис...
Но в TTP223 он как-то странно себя ведет. Там проявляется очень сложная зависимость, что в пару слов не описать. Примерно что он ждет какое-то время после старта и если за это время напряжение не выросло, то его клинит.
Если на входе питания кондера нет, то при стартовом токе напряжение проваливается ниже включения, и так много раз, пока не выйдет нормального рабочего напряжения. Но кондер в питании не дает сильно проваливаться и запускать процесс старта снова. А кондер в питание есть во всех устройствах.
Ардуинщики для ESP любят ставить более 2200 мкФ, т.к. у ESP пики тока более выдаваемого в разъем USB у компов по стандарту (макс 500мА). А впихивание такого кондера в USB вызывает вырубание по ограничению тока :)
Тем самым они делают фронты нарастания напряжения более сглаженными, при которых многие чипы любят глючить. :)
r_o_m_k_a
Очень познавательно.
Получается, что если управляемый источник питания способен защёлкнуть TTP223 в такое неадекватное состояние - значит это "правильный" источник для экспериментов. :)
С последовательным резистором, разумеется.
Разряд любой батарейки (или АКБ) – это увеличение внутреннего сопротивления. Электро-химический (и физический) процесс всегда имеет один и тот-же уровень напряжения – это определено зарядом ионов. Но падает качество каналов связей у электродов (окисление, сульфатация и т.д – специфично для каждого типа элемента). В итоге вырабатываемое напряжение химией и физикой элемента (разность потенциалов) всегда примерно одинаково при фиксированной температуре, а отдаваемый ток уменьшается. Падение напряжения без нагрузки на элемент – это тоже следствие замусоривания электродов (или изменение свойств электролита -> влияние на внутренне сопротивление).
Слабый ток медленнее заряжает кондер в питании...
В некоторых даташитах на чипы есть нормативы скорости нарастания напряжения питания. Но не в китайских или если чип имеет кривой "клинящий" тип, то это скрывают :)
А тут разговор как раз об этих особенностях, влияющих на работу реальных устройств. Ардуино сразу исключаем - это просто тесты в умении копировать "скетчи" и давно отдано для забавы "ИИ" в написании их. :)
Когда правильно написана программа и батарейное устройство переводит всё в deep-sleep при падении напряжения ниже рабочего, то выходит такое:
(точки графика глубиной истории более 1 месяца прорежены спецификой работы базы данных в Home Assistant, для уменьшения её размера)
CR2032 проработавшая до 2025 года более одного года в термометре закинутом на неотапливаемом чердаке. Начала выдавать менее 2.0В при низких температурах (при нагрузке в 5мА).
Когда температура поднимается, подсевшая батарейка CR2032 начинает отдавать выше 2.2В и происходит старт работы термометра, до нового падения в 2.0В.
TLSR8251, где-то там на чердаке, борется с батарейкой уже более 4-х месяцев, как начались проседания напряжения. :)
Его лень там искать - летом наверно заработает? :)
Получил INA219, что-то с ходу не завелась. может тонкости какие то есть? вот что делаю:
BL702 подключена INA226, работает измеряет, всё норм. далее подкючаю INA219, приложение её видит/определяет правильно, но рисует просто прямую линию. и почему то не сохраняется "режим" в конфигурации, ставлю mode-shunt voltage, continuous, нажимаю StoreCFG, внизу пишет что всё удачно записалось, открываю опять конфигурацию, а там mode стоит Power-down
сейчас попробую через ардуино посмотреть вообще что-то меряет она, может брак прислали
BL702 конфигурацию "Store CFG" не сохраняет. Это не дописано...
INA219 глючная. Во время считывания по I2C значений можно нарваться на внутреннюю смену значений в регистрах и выходит часть битов в байте неверных - от прошлого измерения...
Иногда, но в тысячу раз реже такое пролетает и у INA228/229.
Ti - халтурщики, сделали плохую защелку на время считывания.
Проявляется на всех интерфейсах - I2C и SPI. И чем выше частота измерения и чтения, тем соответственно сбой происходит чаще.
По началу думал что что-то в программе, но более 5 типов других MCU с совершенно разным внутренним и внешним ПО и архитектурой выдают тоже самое...
И на INA219 получаем прикольный график с пиками в амперы, когда сбой происходит в старших битах :)
Это меню на скрине работает. Поставьте галку "сброс". Должно сброситься в "default" состояние из PDF - измерение I и U и вроде 1 мс.
И у вас может быть выставлен не тот адрес перемычкой...
TDA2050 включаете как обычный ОУ со средней точкой на выход генератора и вперед.
Можно и поменять входы, если требуется входное сопротивление побольше...
Получите на выходе любой +- в десятку вольт. Правда у него выходное сопротивление нижнего плеча не ахти, но 80 дБ стабилизации (как у типового LDO) хватит для массы измерений...
В качестве развлекухи откопал старый макет с БП на 2 x TDA2050. Заодно посмотреть, что там и как оно будет коррелировать с более современными решениями лаб.БП.
Попробуем кто-кого. DPS5005 или TDA2050?
Начал с измерения выходного сопротивления регулируемого источника питания на TDA2050 (и так известно, что оно нулевое, но ткнуть что-то надо :))
Берем две TDA2050 (у нас типа “стереo” БП :) ).
На одной с генератора выставляем выход в синус 3.3В p-p (0..3.3В).
Через резистор в 6 Ом подаем на выход второй, установленной на выдачу 0В и глядим что там:
Ничего, кроме наводок и шумов самого осла.
А что на медном проводе в 20 см AWG18 от выхода к резистору 6 Ом:
Что-то уже есть – порядок к 6 мОм :) Пусть это и будет внутреннее сопротивление выхода источника на TDA2050...
Теперь берем БП DPS5005.
Выставим там 5В и 5A. К нему, через резистор 6 Ом подключим выход TDA2050 с синусом 1 кГц с напряжением от 0В до 3.3В p-p.
Чтобы ток шел только от БП (при этом БП DPS5005 показывает, что нагрузка 505 мА):
На клеммах DPS5005, без всяких сопротивлений проводов, получаем это:
Стабильность хуже 100 мВ. И внутреннее сопротивление БП что-то около 0.17 Ом если это возможно так выразить…
Выставим на БП 2В и 5A. На генераторе дадим 7 Гц пилу.
Теперь ток идет в двух направлениях:
Но почему нет 2В, а выход DPS5005 падает ниже 1.56В? Это наверно такой китайский вариант ЛБП :)
Загоним в БП 1кГц и посмотрим реакцию емкости на его выходе (выход на БП выключен кнопкой, БП показывает напряжение 1.72В):
Емкость на выходе у данного БП дичайшая. Так сделано чтобы палить любые светодиоды при подключении, невзирая на установки ограничений тока…
Далее побаловался с “Электронной нагрузкой” DL24/DL24P (самой последней версии платы и компонентов).
Там даже показывать замеры страшно. Т.е. его измерения это чистая китайская лапша на уши...
Но может на них кому и удастся измерить какой АКБ при токах в пару ампер с точностью +-20%. Не более.
А показания снятые с любых активные устройств на этих DL24, типа PowerBank лучше и даже не пытаться интерпретировать...
И главное эту фигню даже не переделать - только в помойку... Но можно оставить кулер! :)
Типичный модуль для заряда Li АКБ на TP4056A + DW01S имеет утечку со стороны аккумулятора в 3..5 мкА, что превышает средний потребляемый ток BLE устройств.
Пример измерения тока утечки с помощью подачи пилообразного напряжения 0..4.2В со стороны подключения АКБ:
Для измерения была задана скорость нарастания или спада напряжения 1В в 18 секунд.
На графике приведены оба направления: синий при повышении напряжения с 0 до 4.2В, красный - при понижении с 4.2 до 0В.
Видны пороги переключения DW01S на 3 и 2.4В.
При активной работе DW01S возникает шум в десятки и даже сотни мкА в зависимости от частотного диапазона измерителя.
Только при большом усреднении или фильтрации возможно получить средний ток утечки.
Для любителей ставить диод Шоттки в источники автономного питания...
SS54 Reverse Current:
