Прошу прощение, видел что похожая тема была, но ответа там не нашел.
Есть плата с esp32, если подключаю её через usb, то всё работает как надо (лампочки загораются, датчики срабатывают), но как только я подключаю плату к питанию 5v, то всё начинает работать не корректно.
Пример: есть кнопка, которая меняет режимы. Если подключить питание через usb, то кнопка отрабатывает корректно и при нажатии на неё, режимы меняются. Но если подключить, плату к 5v, то начинается какая-то ерунда, режимы переключаются сами по себе раз в секунду-две, некоторые датчики перестают работать или срабатывают не корректно. Причём, как только я подключаю usb то всё становится хорошо, из-за этого не могу посмотреть, где конкретно код срабатывает не правильно и из-за чего это происходит.
Схема моей платы:
Схема моей платы:
