Решено Просадка напряжения
Sarrasor
И еще. При подключении модуля через 3 диода, просадка напряжения установила напряжение на модуле в нужные 3.25 В. Модуль заработал. Появилась точка доступа и появился COM порт. Начал подключение на 9600 бод, ESPlorer написал
Got answer! AutoDetect firmware...
Communication with MCU established.
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
$ј`dlMс<Г,$dсD:nХ°ЙYа8 lБK)рp5°рюЖеИґtф(ЙE¬дґмв<l,•lв<амґH>lґ°Н“Y$–4A`фь нЉИ¤ьJҐ!!†ЮСС?Д†Мв@L
Теперь просело напряжение.
@nikolz какой у него аккумулятор? Свицовый? У него полностью заряженное напряжение до 7 вольт может быть!!! Какие диоды?
Я взял диоды L4007, подключил 7 штук последовательно. На выходе получил 3.36 В. При подключении ESP напряжение просело до 1.05 В. Подключил емкость 100Мкф и резистор параллельно.
А какой резистор можно поставить для стабилитрона. Нашел у себя 5226 стабилитрон.
Вы много поставили диодов.
Надо настраивать на рабочий ток а не на холостом ходу.
Еще можно взять любое зарядное и таким же образом понизить вых напряжение.
Стабилитрон ставим лишь для защиты на холостом ходу.
Sarrasor
Выше написал, как настраивал.
@Sarrasor
@nikolz
Г-да, вы меня извините, но существуют значительно менее изощренные способы "убить" еспишку.
Если уж так не терпиться попробовать есп, почему не взять просто две батарейки на 1,5 В и всё? Она прекрасно работает от свежих, не долго правда.
Sarrasor
Я нашел у аккумулятор от garmin asus. 3.7 В 1050 мА/Ч. Поставил один диод. Снизил напряжение до 3.35В.
Подключил ESP. Появилась точка WiFI и COM порт. Просадка напряжения - с 3.35 до 2.78 В
Sarrasor
О! Заработало. Подключился на скорости 115200.
PORT OPEN 115200
Communication with MCU...
AT-based firmware detected.
AT+GMR
AT version:0.40.0.0(Aug  8 2015 14:45:58)
SDK version:1.3.0
Ai-Thinker Technology Co.,Ltd.
Build:1.3.0.2 Sep 11 2015 11:48:04
OK
;l
ready
Sarrasor
На TTL есть выход на 3.3 В. Но сильная просадка. AMS1117 поможет стабилизировать?
@Sarrasor извините, вы хоть немного по гуглу и яндексу полазили, посмотрели как подключать AMS1117. Конечно поможет, если правильно подключить. Она именно для этого и сделана.
Sarrasor
Я знаю, что AMS1117 стабилизирует до 3.3В. Вопрос в том, почему TTL не может удерживать 3.3 В
Одна проблема - просадка. Сейчас ищу, каким резистором обвязать стабилитрон.
Попробуйте сделать так.
На разъеме USB есть 5 вольт. Падение напряжения на кремнив.диоде примерно 1.1 в.
поставьте сначала последовательно один диод и резистор на 30 ом (3 по 100 параллельно).
Измерьте сколько получилось, если много добавьте еще диод.
ESP работает от 3.1 до 3.9 без проблем.
Средний ток 70 ма.
Sarrasor
Я думаю, не буду извращаться. Через 2 недели придет обвязка в виде готового модуля на AMS.
А для экспериментов можно и от телефонного аккумулятора запитать.
Всем спасибо!
@Sarrasor
@nikolz
читайте документацию. И попробуйте ее убить. Если сможете то сообщите.
А домыслы не надо писать.
Сообщаю. Можете адрес дать - вышлю убитую. :)
P/S/ сам процессор жив, собака. А вот память ушла в мир иной. И ничего кроме попытки старта в UART не сыпется.
