Решено Просадка напряжения
У меня и с диодом работает. Интересно было, почему просадка напряжения случается, при подключении к 3.3 В от TTL.
С диодом работает но без диода будет лучше работать.
Operating Voltage 3.0~3.6V
Operating Current Average value: 80mA
Относительно согласования с ттл
Все входы ESP имеют защиту:
All digital IO pins are protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between
the pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V.
This provides protection from over-voltages and ESD. The output devices are also protected
from reversed voltages with diodes.
Попробуйте сделать так.
На разъеме USB есть 5 вольт.
Там и 3,3 В есть. Можно поставить 1 транзистор NPN по схеме стабилизатора напряжения с опорой 3,3 В и поручить нормальный ток при 3,3. Только это для ТС будет слишком сложно, думаю.
Сообщаю. Можете адрес дать - вышлю убитую. :)
P/S/ сам процессор жив, собака. А вот память ушла в мир иной. И ничего кроме попытки старта в UART не сыпется.
Ну если есть, то в чем проблема?
Вот!!!. В моем случае на БП было около 7 В на холостом ходу. При 300мА было не более 4, но это не спасло. Подключил случайно, если чё :).
У меня их нет.
для сведения.
флеш память тоже сложно убить так как:
Supply Voltage для памяти -0.6~4V
А входы допускают работу с напряжениями от -2v до VCC+2 v.
Т е ESP нельзя убить напряжением питания в 4 вольта и напряжениями по входам 5 вольт.
ESP не убиваемый модуль.
Убить его можно лишь отсутствием знаний.
