Добрый день форумчане, помогите разобраться с заливкой скетча в ESP-01
сразу к делу, у меня ESP-01, для подключения использовал три варианта:
1)через Arduino UNO, все по инструкциям(с резисторами как полагается вобщем, номиналы 10кОм)
reset на землю конечно.
2)спаял плату со стабилизатором напряжения, кондерами, все как по схемке(кому надо может sprint -могу скинуть, у меня безSMDшный вариант).
3)через UART там менял разумеется TX и RX
после подключения скачивал XTCOM UTIL, через него все замечательно прошивается(как по инструкциям сайта), затем хотел поморгать диодиком и там начались проблемы.
зашел после прошивки в Arduino IDE, там выставил свою плату, нужный порт(больше ничего не менял), вытащил CH_PD, вставил GPI0 в землю, CH_PD обратно, в SERIAL MONITOR появились кракозябры, ввел комманду AT -ничего не появляется, пробовал на разных параметрах от 9600 до самого конца. ПОтом попробовал залить скетч -скетч заливается что интересно, и в LOGе и сама ESPшка моргает синим диодом, заливка заканчивается, никаких ошибок, выдергиваю GPIO с земли и все-ничего не происходит, скетч не работает, перегружал, ресетил все что можно.
Что я делаю не так товарищи?
П.С.Провода, контакты - все прозванивал, номиналы напряжения 3,3 вольта, вобщем помогите чем смогёте буду благодарен.
