Я немного потерял нить ваших рассуждений, но вот если продолжить эту тему мерцания и диммеров. У меня , например, глаза очень чувствительны к мерцаниям. Я уже перестал искать причины того недуга, по всем обследованиям все ок, но проблема есть. Просто приходится тщательно выбирать экраны всех устройств. Например от всех Amoled-ов у меня вытекают глаза уже через 5-10 минут из-за их низкочастотного шима .
С лампочками особо такой проблемы не наблюдал, но от хреновых диммеров на низкой яркости мне тоже не сладко.
Как-то маме делал ремонт, весь свет сделал с диммированием, т.к. ей по зрению нельзя яркий свет, сделал возможность регулировать. Купил недешевые регуляторы (lezard ) и лампочки(eurolamp 6 ламп по 5в на линию, точечные), но регулировать получилось где-то чуть меньше чем до половины. Дальше лампы начинают неприятно мерцать. Грешил на лампы.
Но вот решил проверить эти же лампы со своим самодельным Robotdin-овским диммером . Они прекрасно диммируются практически до ноля и совершенно не мерцают. Правда я пробовал подключать только одну лампы напрямую, а не запитываться вместо крутелки. Возможно там как-то влияет общая нагрузка или некачественный монтаж.
В моей текущей стройке, у меня все линии света заходят напрямую в щиток без распредкоробок. Но вот выходит, что копеечный электронный модуль димирования работает лучше и качественней механического регулятора.
про глаза.
предположу, что если глаза вытекают, то проблема в пересыхании роговицы глаза а не в мерцании лампочки, но с этим надо к врачу.
Пишу про лампочки последний раз, уже надоело беседа про пусто -порожнее.
Применение диода я упомянул как дешевый вариант решения проблемы перегорания ламп ночью в подъездах и тамбурах квартир.
Такой способ был единственно экономическим и практически возможным когда не было светодиодов,
а плавная регулировка света в подъездах многоквартирных домов не применялаcь.
В этом применении нет проблемы с миганием и смотрением на лампочки в два часа ночи, когда чел идет домой.
В общем случае в электроприборах есть две проблемы
это плавное включение чтобы уменьшить пусковой ток и тем самым защитить сеть и прибор от перегрева
и плавная регулировка режима работы.
для плавного включения используется фазовый димер.
я например использую димер на симисторе (6 деталей стоимостью 12 руб)
для регулировки режима используют димер или частотник для электродвигателей.
Сейчас есть светодиоды. У них питание - это мостик емкость и DC/DC. И те же проблемы.
Так как у них 220 вольт сначала выпрямляются в 360 а потом понижаются да 3-12 , то решения могут быть такими же и даже с помощью диода.
первую энергосберегающую лампу я "приобрел" 20 лет назад и стоила она 10 долларов.
Презентовал мне ее партнер-немец, который пытался разместить производство их в россии.
Сейчас есть мощные светодиоды которые для варианта лампочки в подъезде стоят столько же сколько обычная лампочка с димером.
Поэтому в квартире использую светодиодные лампы.
все тему про лампочки больше не поддерживаю.
