Простой датчик IoT
himch
Добрый день.
Я - физическое лицо, не компания, не госзаказ)))
Нужна помощь в разработке простого недорого датчика из серии поставил и забыл.
Функционал:
Периодическая регистрация данных с датчика, отсылка на облако MQTT.
По преодолению пороговых значений - информирование на мой Twitter,
Соединение с сетью через WiFi, должна быть простая процедура перенастройки своей WiFi сети.
Электропитание всегда есть.
Я смог купить в Петербурге только NodeMCU, написал и отладил функционал для посылки Личных Сообщений в Твиттер, затем споткнулся об SSL и на этом остановил работы, так как понял, что NodeMCU это не то, что нужно.
Сейчас сделал заказ на модуль на основе RTL8711, а пока посылка идет, хочу обратиться за платной помощью к профессионалам (возможно, мне придется заказать другой модуль, я готов).
@himch у Вас же все равно есть брокер mqtt, пусть он и шлёт в Твиттер. Он может ssl.
himch
все равно есть брокер mqtt... он может ssl.
Для меня статистика через mqtt - опция, а информация о превышение порога - must have, поэтому хочется алерты в Твиттер закидывать напрямую для повышения надежности.
Надеюсь, на RTL8711 получится SSL поднять.
086dx66
У вам неправильное понимание назначения mqtt.
Вам все верно написали про mqtt
himch
@086dx66
Мне не особо нужен MQTT.
IFTTT - лишнее звено в цепочке. Хочется напрямую в Твиттер или Телеграм или Ватсап.
На моем андроиде кстати IFTTT работает безобразно.
Все разрешения даны, апп в автозапуске, но уведомления и задачи, связанные с геолокацией, не работают
@himch локальный mqtt сервер значительно упростит разработку вашего функционала. Поднять его можно даже на роутере. Но решать, безусловно, Вам.
himch
@Victor
Дело в том, что эти датчики мне нужно поставить в удаленных локациях у моих клиентов. Поднимать свой промежуточный сервер не хочется из соображений надежности и стоимости, хотя весь функционал на PHP я реализовал (бот в Твиттере публикует данные и принимает команды для датчика). Поэтому хочется напрямую.
Если у вас уже есть промежуточный WEB сервер на котором php крутится, то и MQTT поднять не долго.
А чем тогда стандартный HTTPS GET/POST не устраивает? Вот так, например
himch
@Victor
Я на Lua пытался сделать, не взлетело (как я понял, не хватило памяти).
Можно конечно попробовать через ino.
Правда, коллега @pvvx пишет, что esp вообще в реальном изделии не стоит использовать по причине общей глючности
@Victor
на Lua не вариант, конечно.
В целом @pvvx прав, но некоторые решения работают, особенно если WEB сервер не поднимать на esp8266. Хотя до промышленных решений esp8266 не дотягивает, но для каких-то вещей вполне работоспособно (@pvvx это морганием светодиодом называет). Вот хоть Sonoff например, или даже так
Юрий Ботов
Мнение коллеги pvvx трудно назвать непредвзятым, при всем моем к нему (без шуток) уважении...
но если можно за те же пару долларов взять более качественный продукт...
Взять то можно, но что дальше делать? Все пока ждут когда @pvvx и другие энтузиасты (где вот они?) RTL потестят, найдут подводные камни и нам разжуют - именно так и было с esp8266, а потом, если подключится международное сообщество и будет множество примеров применения, то RTL станет популярным решением. А на esp8266 сейчас миллионы готовых примеров, которые, в основном, более-менее работают.
Кстати, вот статистика с RTL8710 Community Forum - Index page
