alexmouj,
про работу от аккумулятора.
Обычно измерение температуры при заливке бетона необходимо для расчета набранной прочности плиты от проектной.
В этом случае можно не передавать каждый отсчет а накапливать их на ESP в памяти RTC либо во флеш.
Если измерения производятся 1 раз в минуту, то в RTC можно накопить 512 значений данные, т е примерно за 8 часов.
В этом случае активность ESP8266 составит не более 80 мс. при среднем токе 30 ма, т е на каждый замер затратим 2.4 ма*s
затраты энергии на передачу показаний составят примерно 20 ma*s или 0.02 ma*s на измерение
В результате получаем затраты энергии 2.5 ma*s на замер.
От аккумулятора в 1000 ma*H измеритель температуры на ESP8266 сделает 1 440 000 измерений
При 1 измерении в минуту время работы составит 24 000 часов или 1000 дней или 2.7 года
Учитывая тот факт, что рабочих дней в году 300 а рабочих часов при трех сменах не более 20
получим время работы ESP8266 от аккумулятора на производстве(стройке) не менее 4 лет (без учета потребления во время сна (10-20 мка и потребления датчика).
В этом случае нет надобности ставить блоки питания и тянуть провода от 220 вольт и бороться с помехами от сети
при включении различных кранов насосов и прочего силового оборудования.
